Es gibt leider keine v-core-3 cfg bei mir sondern nur v-core-3 (300cfg-400cfg-500cfg) hier wähle ich natürlich die 400 für meinen Drucker aber dort gibt es leider kein heater_bed.
Rat Rig V-Core 3
Zitat von felixna am 18.04.2022, 21:03 Uhr
Laut Doku soll man den Abschnitt den man ändern möchte in die USER_OVERRIDES Sektion kopieren und dort die geänderten Werte hinterlegen. Meiner Meinung nach sollte das keinen Unterschied machen zum Ändern des Wertes in der [heater_bed] Sektion etwas weiter oben, aber vielleicht ist da ja noch etwas Magie dabei, warum es doch nur in der USER_OVERRIDE Sektion funktioniert...?!
Dann schaue ich mir das mal an, hab diesen Post gar nicht mehr mitbekommen. -
Leider auch nicht. Habe es unten angehängt an verschiedenen Punkten was ja vermutlich egal ist und auch oben mal mit geändert bzw auf Standard gelassen. Wieder nicht geklappt. Temp zu hoch.
Auf Deinem Screenshot siehst Du nur die ersten 10 von 14 Dateien, da sie vermutlich alphabetisch sortiert sind, musst Du auf die nächste Seite blättern (oder mehr als 10 Dateien pro Seite anzeigen).
Auf Deinen letzten Screenshots sehe ich aber keine Zeile "max_temp: 140"... eigentlich musst Du auch nicht die bereits gesetzten Werte wiederholen, d.h. auf Deinem letzten Screen sollte es reichen wenn in Zeile 250-253 nur eine Zeile mit "max_temp: 140" steht (direkt unter der [heater_bed] Zeile). -
Zitat von felixna am 18.04.2022, 20:57 Uhr
Also das 120 Grad Limit steht in der Datei ./printers/v-core-3/v-core-3.cfg, die Du includierst:
[heater_bed]
heater_pin: heater_bed_heating_pin
sensor_pin: heater_bed_sensor_pin
sensor_type: Generic 3950
min_temp: 0
max_temp: 120
pwm_cycle_time: 0.02 # 50hz for european AC, to avoid flickering lights.
Man soll die Dateien aber nicht ändern, da sie dort beim jedem Update wieder überschrieben wird. Ich hätte erwartet, dass die Werte, die man nach dem Include schreibt die alten überschreiben, aber das weiß ich nicht so genau.
Könnte mir vorstellen, dass Klipper aus Sicherheitsgründen bei zwei gesetzten max_temp Werten einfach den niedrigeren nimmt, dann müsstest Du es dort einfach jedesmal auskommentieren wenn ein Update es wieder überschrieben hat...
Das ist bestimmt ein Fall wo top_gun_de helfen kann, Detlev hat sich schon mehr mit RatRig Konventionen beschäftigt...
Viel einfacher: Klipper akzeptiert das "Überschreiben" indem man es am Ende der printer.cfg neu definiert.
Unter die dicke Kommentarzeile am Ende der CFG gehört drunter:
[heater_bed]
max_temp: 130
Oder alternative Werte. Von mir noch ein mahnender Hinweis: Das 468MP altert schnell, wenn es so heiß betrieben wird. Ich rate dann, den Rand der Matte mit Hochtemperatursilikon (300°) zu versiegeln. Die Tube kostet keine 10 Euro. -
Ok jetzt hats geklappt. Das mit dem Seiten umblättern wars.
Jetzt hat er es genommen.
Das mit dem 468MP wusste ich noch nicht. Ich habe ein Datenblatt gefunden wo drauf stand dauer 150 Grad und max für 1h 200 Grad. -
Das Risiko, etwas weiter oben zu ändern ist immer, dass es durch einen der folgenden Include-Teile überschrieben wird. Einfach mal machen was in der Anleitung steht
Ja, das kenne ich auch. Wenn man das kleingedruckte liest, findet man da raus dass die 150° "Dauer" dort als einige Tage durchgehender Betrieb verstanden und getestet wurden. Was auch dazu passt, dass Leute wie Mark Rehorst schreiben dass bei Ihnen 468MP etwa zwei Jahre hält und dann abfällt.
Wenn ich nicht zu müde wäre, würde ich ein Bild meiner Heizmatte nach dem Versagen von 468MP posten, ca. 1 Jahr alt und etwa 2000 Stunden alt. Getriggert wurde das von vielleicht 20 Stunden die ich mal probehalber ein neues Filament mit 118/115° gedruckt habe. Passiert ist nichts, das sah nur etwas "cross" aus, Keenovo sagte dazu dass es sich um Verbrennungsrückstände des Klebers handelt, und dass die Matte weiterhin sicher ist. Ich hab's vollflächig mit Hochtemperatursilikon neu verklebt. -
Hi zusammen. Ich melde mich mal wieder zurück. Ich habe mal eine Frage. Welchen Kabelquerschnitt hat das schwarze Kabel vom Rapido Hotend? Das weiße ist ein 26 AWG. Das schwarze vielleicht 24 oder sogar 22?
Ich danke schon mal für eure Hilfe.
Dann gleich noch eine Frage. Hier stimmt doch die Verkabelung nicht oder? Ist vom Extruder
Maße des Druckers 5
- Markus23
- 5
- 136
Troubleshooting uneven Layerlines Artillery Genius Pro - ich bin am verzweifeln! 2
- Quantonamor
- 2
- 55
Anfänger braucht Tipps für das richtige Material. 3
- vorsommer
- 3
- 34
ADXL345 am Raspberri Pi Pico 42
- felixna
- 42
- 933
42
