Hallo ich bin neu im resin Druck und habe ein Problem mit meinem Saturn. Wenn ich ca 15 kleine Bauteile auf meiner Buildplate habe bleiben ca 3 davon im Tank kleben, das ist mir auch bei großen teilen passiert. Das raft ist noch schön an der Buildplate aber dann zwischen raft und stützen scheint es abzureißen. Manchmal sin die stützen noch am raft dran manchmal ist aber auch nur ein leichter punkt zu erkennen. Saugglocken effekt sollte es nicht sein, sind zwar hülsen, die sind aber oben offen. Ich verwende elegoo abs like resin grau. Die belichtungszeiten sind auf 35 und 3.5s und icj hebe 7mm mit 65mm/s. Durch das anhaften an der folie sind da auch schon leichte spuren in der folie uu erkennen. Folie wird aber heute getauscht.
Hoffe mir kann jemand ein paar tipps geben.
Elegoo Satun Druck reisst am support
Bilder wären nützlich, so muss ich im Kopf ggf. falsche Bilder bei mir sortieren.
Ein Bild von allen Einstellungen der Belichtungszeiten wäre auch nett. Oft gemachter Fehler ist zu schnell drucken, wobei hier die angegebenen 65mm/s viel sind, wenn es Sekunden sind und nicht versehentlich Minuten.
Ja ich mache heute abend mal ein paar mehr bilder. Fas sind welche vom letzten fehldruck.
Klassiker, zu wenig Stützen und ein weiterer Fehler ist, ich würde das Teil ohne Stützen direkt auf die Platte drucken lassen. Lösende Schichten liegen oft an zu ungeduldigem Druck oder nicht gesetzter lightoff Zeit.
https://drucktipps3d.de/resind…g-im-setzen-von-stuetzen/ -
In dem bild 2 und 3 wären dort eigentlich stützen gewesen. Die wurde aber nicht gedruckt. Da waren nur so kleine ansätze wie im ersten bild an dem raft zu sehen.
Wenn es innen hohl ist, druck es direkt auf die Platte, aber langsam drucken lassen! 65mm/min! und den Lightoff passend setzen, der muss/kann berechnet werden, hängt aber von den anderen Werten wie Geschwindigkeit etc. ab. Sonst reißt es dir ggf. beim Druck ein Loch durch die Wand oder es gibt tiefe Risse.
Abdrücke in der FEP-Folie im Tank sind normal. Die Folie verschleißt mit der Zeit, sie muss nur dicht bleiben! Etwas trübe mit der Zeit ist egal, aber wie gesagt, sie muss dicht sein! Gerade Stützen perforieren gerne mal die Folie richtig gut. -
An welchen Werten sollte ich mich da so orientieren. Gibts da so eine regel. Ich bin jetzt auf chitubox 1.9 umgesziegen da kann man das ja zweistufig einstellen mit der Geschwindigkeit.
Bei Chitu 1.9 ist wichtig, dass der Saturn auch die aktuellste Firmware hat! Chitu hat einiges angepasst und gibt auch an, dass die Firmware auf dem Drucker aktuelle sein muss.
Aktuell für den Saturn ist 4.4.3. https://www.elegoo.com/pages/3d-printing-user-support -
Ja firmware update iat drauf vorher hatte er die dateien gar nicht erkannt.
Mit welchen jen werten sollte ich denn anfangen? Gibts da einen leitfaden?
Da gibt es keinen Leitfaden, erstmal würde ich mit den Werten die der Slicer anbietet drucken. Oder du stellst mal die Lichtwerte hier ein als Bild, dann kann man mehr sagen. Universelle Werte gibt es nicht.
Ich drucke am Saturn damit: -
Ja ich mach dann mal bilder von dem teil welches ich versuche zu drucken und von den einstellungen. Welcher slicer ist das in dem screenshot? Welcher slicer ist eher zu empfehlen chitibox oder lychee?
Ich finde auch die Belichtungzeiten zu kurz.
Was sagt denn da dein Resinhersteller?
Müsste auf der Flasche drauf stehen -
Ich hab das abs like grey von elegoo, da gibt elegoo für den satun 2,5s an da bin ich schon hoch auf 3.5 bis 4s.
Also ich hab die Angaben Bodenlayer 60sek und die Belichtung der normalen Layer ist mit 8sek gefunden
Versuch diese Angaben einmal und dann kannst Du danach auch versuchen die Drucke so aus wie Winzer es gesagt hat auszurichten, nicht gerade sondern die Drucke immer etwas "schief" auf die Stützen
Ich bin nach der Tabelle gegangen.:
https://drive.google.com/file/…JhKyN46ey5CO-ks4MRyR/view
Die war direkt bei elegoo zu finden.
Aber kann auch mal höher Werte versuchen. -
So hoer noch ein paar bilder vom letzten druck mit den entsprechenden einstellungen.
Der Boden Layer ist immer noch nicht bei 60sek wie es vorgegeben ist auf der Flasche, da fehlt ein drittel Härtezeit und die normalen Layer sind auch nicht mit 8sek Beleuchtung, dann sind die Objekte auch noch gerade und nicht schief, das macht auch ne Menge aus.
So sollte es Angelegt sein
Dann, auf den Fotos sieht es nicht aus als würde er mit Stützen drucken? -
Ja das war ja der druck von gestern. Hab es jetzt mal so positioniert.
- Relaxo
- 10k
- 1,2M
3D-Druck - Aluminium-CNC-Alternative? 26
- TJF
- 26
- 652
Rutschfestes Filament 5
- debugger
- 5
- 64
Qidi Q1 Pro & Serie 3 wo bestellen? 146
- Stephan
- 146
- 12k
146
Filament in der Farbe Blau-Grau gesucht 2
- Whity
- 2
- 32
