Ich hatte gerade das Problem, daß mein Mars 2 Pro die aktuelle Firmware 4.4.3 nicht aufspielen wollte.
D.h. er hat zwar brav alle Dateien gedruckt, wie es bei Elegoo beschrieben ist, aber die Versionsnummern im Info-Bildschirm haben sich nicht geändert.
So hat es dann geklappt:
Den originalen USB-Stick benutzen.
Bzw. einen anderen max. 4 GB großen Stick nehmen.
Alle Dateien direkt ins Hauptverzeichnis kopieren.
Den Drucker einschalten.
Den Stick einstecken.
Die .SH4 Datei drucken.
Der Drucker startet neu und macht den Rest dann selbst.
Ob die UI-Updates auch automatisch ausgeführt werden, weiß ich nicht. Und wo man deren installierte Version angezeigt bekommt auch nicht.
Also habe ich danach noch die .logo und UI…bin manuell gedruckt.
(Reihenfolge laut Elegoo, wenn manuell: SH4 > .CBD > .logo > .bin > .txt)
Wenn Ihr dazu noch was beitragen könnt, bitte hier posten!
Die Elegoo Support mit den Dateien ist hier: https://www.elegoo.com/pages/3d-printing-user-support
Elegoo Firmware Update Probleme?
Beim Saturn ging es so:
Der Drucker piepst bei schwarzem Bildschirm ein paar mal.
Der Drucker startet neu, fertig. -
Unter System /über
Hat bei mir nach deiner Reihenfolge gerade eben funktioniert!
Vergelts Gott -
Ich kann die UI-Version da nicht erkennen.
Im Fall des Mars 2 Pro heißt die aktuelle UI-Datei "ui 3.5 zhinengpai MARS 2PRO 2020909.bin", wo steht da irgendwas davon? -
Keine Ahnung was die einzelnen Updates bewirken.
Fakt ist vorher hatte ich:
V4.3.13-F2.19
jetzt nach der *.SH4
V4.4.3-c2_LCDC/1620X2560 /F9.23
Ebenfalls steht bei mir wie bei dir EL3D-3.0.2
was immer das bedeuten mag... -
Was wurde unter EL3D vorher angezeigt, hat sich die Zahl überhaupt verändert?
Wenns von Interesse ist, kann ich mal meinen Firmware Dialog knippsen, ich bin meines wissen 2 Revisionen hinten dran.
Das EL3D-- steht für "Elegoo 3D System Typ: 3.0.2"
Beim Mars Pro mit ohne 2 im Namen ist es das EL3D-3.0.1 auch mit der Software 4.4.3 aber mit dem Dateinamen der Updatesoftware: V4.4.3-c1. c1 statt c2. Der Saturn mit der 4.4.3 hat auch ein EL3D-3.0.1
Das ist alles etwas crazy, weil Chitu x Mainboardtypen hat und x verschiedene UV-Displayarten. Das sieht man schon am Download beim z.b. Saturn, dass es da drei verschiedene Firmwaredatensätze gibt aus denen gut gezielt ausgewählt werden muss. Erkennbar ist das am letzten Teil der Version dem F.xx.xx am Ende. Das zeigt den UV-Displaytyp an der verbaut ist.
Chitukuddelmuddel, da kann ELEGOO selbst nicht mal so groß was für, denen könnte man nur ankreiden, warum sie einfach die Firmware ablegen ohne zu erklären wie der Anwender die für sich passende findet.
Okay, man kann keine falsche Version installieren, bei ELEGOO prüft der Drucker die Gültigkeit für sein System. Trotzdem, statt alles zu probieren wäre eine kleine Anleitung nett, die einfach ist, man schaut vorher unter dem I am Drucker selbst was am Ende der Version steht: F14.xx und vergleicht das mit der Version die man laden möchte, hier sollte am Ende eine Zahl eine größere Nummer haben, Höhere Version, dann ist man richtig mit dem Download.
Einige Saturndrucker haben auch ein F15.xx Display oder ein F2.xx Display.....
Das ist das Geheimnis. -
Bei älteren Versionen gab es doch Probleme mit dem Einstellen vom Z-Offset. Ist das mit der neuen Version behoben?
Zumindest steht das in den Update-Beschreibungen drin, ja. Ich hatte das Problem aber nie.
Habe das problem das genau als ich das update gemacht habe ein stromausfall war und jetzt lässt er sich keine einzige datei mehr lesen an was kann das liegen ?
Versuch das Update nochmal zu machen, oder liest er das auch schon nimmer?
Geht der Drucker gar nicht mehr, oder hat er nur Probleme die Datei anzuzeigen?
Wenn ja mal andere Karte probieren, ggf hat die durch den Stromausfall gelitten.
Ender 5 Pro - Part Cooling verbessern?
- M0inster
- 0
- 6
Anycubic Mega S geht nix mehr nach Firmware update HILFee 9
- MarkoZ
- 9
- 2.4k
Snapmaker J1 - Kombination verschiedener Materialien 2
- benny_911
- 2
- 90
Anfänger braucht Tipps für das richtige Material. 4
- vorsommer
- 4
- 40
Maße des Druckers 5
- Markus23
- 5
- 138
