Hallo, Community!
Ich habe mir gerade den Tronxy X5SA Pro gekauft und beim Zusammenbau einen richtig blöden Fehler gemacht:
Nach Einbau der X- und Y-Riemen (und anschließendem Kürzen!) mußte ich feststellen, daß ich den X-Riemen zu fest gespannt habe. Zum Nachlassen auf die richtige Spannung ist er jetzt aber zu kurz (das Ende geht gerade noch 3 Zähne weit durch den Schlitz am Extruderschlitten).
Es wäre natürlich ideal, irgendwo einen Ersatzriemen bestellen zu können, aber ich habe trotz langer Suche einfach keine Quelle gefunden.
Eine andere Möglichkeit wäre, den Riemen direkt hinter dem Schlitz mit einer Klemmspange zu versehen. Das würde mir ohnehin besser gefallen, als die Werkslösung mit den Kabelbindern.
Hat jemand eine Lösung?
[Gelöst] Tronxy X5SA Pro Zahnriemen gesucht
Wenn’s ein GT2 Zahnriemen ist gibts den überall günstig zu kaufen, einfach mal „gt2 zahnriemen“ in den Suchfeldern eingeben.
Kannst diesen Klemmstein mal probieren, einfach aus PLA gedruckt.
Ich habe mir die Abmessungen des GT2-Zahnriemens besorgt und mit den Maßen des Tronxy-Riemens verglichen und siehe da: es paßt! Ein Ersatzriemen mit 2,3m Länge (Bestellmaß: 3m) kostet mich dann 5,85 € (excl. Versand).
Vielen Dank darkwingbreydin für die schnelle und qualifizierte Hilfe!
Den Riemenhalter habe ich mir gleich 'runtergeladen und werde ihn mir mit meinem Photon Mono X (in Resin) drucken, sobald der wieder frei ist - da läuft noch knapp 30 Stunden ein "Großprojekt".
Vielen Dank TTx380 für die schnelle und findige Hilfe! -
Kein Problem.
Auch "gelöst" schreiben wir normalerweise nicht dazu, da kann sich ja (u.U. viel) später noch was weiterentwickeln, wenn z.B. jemand anderer dasselbe sucht.
Eine gewisse Zeit lang kannst Du einen Post bearbeiten und wenn es der erste des Threads ist auch den Titel. Später können wir das, machen es aber nur in "Notfällen", manchmal auch bei sinnentstellender Formulierung oder Rechtschreibung.
Meine Erfahrungen - QIDI X-CD pro / Prusa MK3s 15
- illusionist1969
- 15
- 398
15
Kingroon KP3S - mal sehen was draus wird 151
- felixna
- 151
- 8.7k
151
Filament kommt plötzlich fehlerhaft 41
- EmmaLee
- 41
- 649
41
Creality Sonic Pad 147
- Traesch S
- 147
- 15k
147
Regelmäßiges Fehlerbild an Wänden
- Somnium
- 0
- 12
