Hallo Guy's,
Ich bin neu hier und habe viel Zeit mit der Suche verbracht, leider bisher erfolglos. Ich hoffe das Ihr mir hier helfen könnt.
Ich habe einen Ender 5 (mit einem Creality 8-Bit silent board, einen EZR Extruder top und Bltouch verbaut), der von einem Raspberry Pi4 über OctoPrint angesteuert wird. Der Drucker hat bisher einwandfrei funktioniert, bis plötzlich der Extruder angefangen hat, ab einer Druckhöhe von ca. 1 cm zu spinnen... er hat dann aufgehört Material zu extruden, ohne Grund.
Ich habe dann erstmal meine PTFE Tube überprüft und sicherheitshalber ausgewechselt, meine Nozzle getauscht und die Gears gereinigt und festgezogen beim Extruder Motor..... der Fehler ist nach wie vor da. Um jetzt eine lange Geschichte abzukürzen, folgende Dinge wurden danach ebenfalls getauscht:
- Kabeln zu den Schrittmotoren (alle)
- Mother board auf SKR Mini E3 V2.0 getauscht
- Touchscreen Display (war im kit vom SKR Mini E3 V2.0 dabei)
- Neue schrittmotor für den Extruder (von Creality)
- Marlin 2.0.1 upgrade
- Nozzle
- PTFE Tube
Trotz all der Bemühungen und umbauten, ist der Fehler nach wie vor da..... ich verstehe absolut nicht warum. Ich kann erfolgreich einen paar Layer drucken, aber ab der Höhe von ca. 1 cm hört der Extruder auf zu arbeiten UND ich kann auch nicht mehr über den OctoPrint noch über den Drucker selbst material extruden. Ich drehe schon langsam wirklich durch.
Hat irgendjemand noch eine Idee, was ich vergessen habe oder warum was den Fehler auslösen könnte?
Vielen Dank für die Zeit und die Hilfe.
Liebe Grüße,
Cole
