Ich habe lediglich einen Quader mit einem Innengewinde erstellt.
Wenn ich mir dann die Datei in Cura ansehe, sehe ich aber nur eine Gewindestande, ohne Quader, kein Innengewinde, nichts..einfach eine freistehende Gewindestange:-(
Was mache i falsch?!
Alles wird angezeigt aber nur Gewinde gedruckt?!
Ich würde sagen, du hast Körper und Loch vertauscht.
Du musst in FreeCAD das Bauteil markieren das du als STL exportieren willst.
In welcher Workbench hast du gearbeitet? Part Design?
Ausserdem solltest du die Auflösung für den Export erhöhen, die steht default auf 0.1mm, ich hab die auf 0,01mm gestellt. Dann werden Kreise auch rund.
Welch Version von FreeCAD nutzt du? -
Ich habe mittlerweile alles Mögliche zum Export angeklickt.-(
Normalerweise dachte ich immer man muss das letzte anklicken?!
Aktuelle Freecad und PArtdesign und dan nutze ich dann das Fasteners Addon -
Das Fastener Addon kenn ich nicht. Eigentlich solltest du links im Projektbaum den letzten Eintrag anklicken können, dann wird das komplette Bauteil in grün angezeigt. Und dann einfach unter Datei "exportieren" auswählen. Das geht nicht?
Kannst du die Freecad Datei auch hochladen? -
ist in dem Zip drin
Ach so, dann leg ich mal das Handy beiseite... ?
@mr-tom EDIT: Nö, da ist nur die stl drin... -
ach verd... so jetzt aber:-)
Ich hab mal ein bisschen "probiert" und bin auf die angehängte Lösung gestoßen. Aber bitte frag nicht wie ich das gemacht habe. Jedenfalls musst du zum Export das "Pad" und das "5.0mmx4.0..." gemeinsam markieren (Strg halten und beide anklicken) und dann Datei --> Exportieren
Dein Vorgehen (deine Datei) konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, aber das passt vermutlich besser zur Part-Workbench. Also 2 Objekte und dann mit Boolscher Operation voneinander abziehen.
Bevor du das mit dem Export versuchst, wechsel in FreeCAD mal in die "Mesh Design" Workbench, dann klick auf "Bearbeiten" --> "Einstellungen".
Da wählst du dann "Import/Export" und die Registerkarte "Netz-Formate". Da dann von 0,1mm auf 0,01mm ändern dann wird dein Export besser (aber auch grösser)... -
ok, ich gebe es für heute erstmal auf:-(
Dein Tipp bringt mich aber evtl etwas weiter
Nun zeigt er immerhin den Quader UND eine Gewindestange an, auch wenn es eigentlich ein Innengewinde sein sollte....
Aber auf der Basis versuche ich es morgen mal weiter.
NAch dem Update des Addons verhält sich auch wieder irgendwie alles anders...Freecad nervt etwas...
Dank -
Hallo Tom
Gewinde mit der Transformieren Werkzeug den Quader ziehen oder Pos des Quader ändern
Du musst das Gewind von deinem Quader abziehen das geschied in der Part WB mit cut
Im Cut liegen die Bauteile die voneinander Abgezogen werden so musst du auch den Mesh davon erzeugen
Aufbau
Und jetzt mal die Brute-Force-Methode
Mit ein paar Handgriffen geht das auch mit der aktuellen Version des Prusa-Slicers. In der Grundkörper-Gallerie befindet sich unter anderem auch eine M3x10 Gewindeschraube. Die kann man positionieren, skalieren und beim Slicen von seiner STL-Datei beim Slicen abziehen. Schon hat man ein schmuckes Innengewinde im Gcode...
Gruß Hans
Klipper auf dem Anycubic Kobra 2 Neo 28
- Betzebub
- 28
- 1,3k
Qidi Tech Q1 Pro – Der brandneue „einer“ für alles Drucker?!? 100
- FeedBot
- 100
- 2,9k
100
Filament in der Farbe Blau-Grau gesucht 7
- Whity
- 7
- 104
Welcher Drucker-Hersteller ist der Beste? 18
- trimix
- 18
- 196
- i3sven
- 20
- 625
