Hallo Zusammen,
für meinen guten "alten" Sapphire Pro hab ich Druckplatten mit "rough" PEI und "smooth" PEI. Das klappt auch alles recht gut, um nicht zu sagen dass im "rough" manches Material sich fast schon zu gut festhält. Auf der glatten Platte habe ich bei größeren ASA / ABS Teilen oft ein wenig (bis viel) "Warping". Drucker ist mit Karton eingehaust, incl Dach und kann so recht anständig ABS & Co.
Ich hab jetzt auf der glatten Platte die Teile für einen Voron V0.1 gedruckt, ist nicht schlecht geworden, aber ein paar "kosmetische" Teile wollte ich jetzt auf dem Voron selbst drucken. Dem LDO Kit liegt sowohl eine "rough", als auch eine "Smooth" PEI Platte bei, die "rough" geht super", aber die "smooth" treibt mich in den Wahnsinn!
Gereinigt wurde schon mit Wasser / Seife, Isopropanol und Kontakt WL - keine echte Verbesserung.
Mit dem Abstand hab ich auch gespielt, von fast 0 bis 0,3 mm, etwa 0,15 mm bei 0,2 mm First Layer ist noch am erträglichsten.
Hab Ihr da auch so große Unterschiede? Die Sapphire Pro Platte kommt von Fysetc, das Vorn Kit von LDO.
Bin um jeden Tipp dankbar,
Servus
Markus
PEI "rough" und "smooth" - ich hab da mal ne Frage ...
Mit 3000-er Schleifpapier leicht anschleifen. Ist dann natürlich nicht mehr spiegelglatt.
Werd ich ggf versuchen, so ein Leinen hab ich gerade nicht rumliegen. Geht auch die ganz, ganz feine Stahlwolle?
Das wichtigste bei PEI ist das nur im kalten Zustand die Platte mit ISOPROPANOL oder ähnlichen behandelt werden darf da sich ansonsten ein Schleier über die Platte legt
Und ja mit 1000er Schleifpapier bekommt man wieder Haftung -
Kurze Rückmeldung:
mit Schmiergel hab ich noch nichts bearbeitet, aber kalt reinigen mit etwas mehr (!) Düsenabstand zum Bett geht in die richtige Richtung ...
Danke schon mal, werd weiter berichten - wenn gewünscht!
Servus
Markus -
Zitat
Sorry - der musste jetzt raus ? ?
hab ich auch so verdient ...
Für die glatte Seite könnte 3DLack funktionieren. Verschiedene Youtuber knallen das Zeug auch auf die PEI Platten. Ich nehme das erfolgreich für mein Keptonband.
So long
Tom
Ich bin Euch noch eine Rückmeldung schuldig, Kurzfassung: Es klappt jetzt recht gut!
Nur warum? Viele kleineDinge - vermute ich mal:- Manche Platten scheinen nach dem Abziehen der Schutzschicht noch Reste vom Kleber zu haben - Entfernen dauert mit sanften Mittel einige Zeit
- Die glatten /smoothen PEI Platten nur noch kalt gereinigt
- Betttemperatur noch etwas erhöht bzw nach 1.Layer nicht mehr / weniger reduziert
- benötigter Düsenabstand ist je nach Platte/Hersteller z.T. recht unterschiedlich
In Summe bin ich jetzt ganz zufrieden und hab sogar die verschiedenen Typen soweit in Griff - bilde ich mir ein.
Danke für Eure Hilfe und Anregungen!
Servus
Markus -
Noch ein wichtiger Nachtrag:
=> auf den strukturieren Platten kann ich mit 30 mm/s den first Layer drucken, kein Problem, die glatten mögen es lieber mit nur 15 mm/s.
Servus
Markus
Modelle von Cura drucken nicht auf Neptun 4pro 3
- baertthomas
- 3
- 66
3
Her mit eueren aktuellen Contest Beiträgen 5
- taeky
- 5
- 191
5
Welcher Drucker-Hersteller ist der Beste? 5
- trimix
- 5
- 26
5
3D-Druck - Aluminium-CNC-Alternative? 28
- TJF
- 28
- 695
28
Bambu Studio Einstellungen Tips und mehr 21
- PrinterDD
- 21
- 12k
21
