Nabend,
hat jemand eine Bezugsquelle für die beiden Teile, ich will nicht zwingend ein komplettes Hotend kaufen,
sollte für einen Mega X passend sein. Oder kann ich die Teile irgendwie durchmessen?
Ist das Richtig das die Patrone 12V 40Watt hat und
welchen Thermistor braucht man dazu falls man sie einzeln kaufen müsste?
Gibt es sonst was, worauf man achten sollte beim Kauf
Danke schon mal für die Hilfe
Bezugsquelle für Heizpatrone und Thermistor Mega X
kann mir jemand bestätigen das es sich Original um diese Teile handelt?
Heizpatrone 12V 40W
UND
NTC3950 Thermistor
oder gibt es hier wegen der Temperatur Abweichung von der man immer liest in der Firmware, das man einen anderen Thermistor verbauen kann/soll damit dieser unterschied weg wäre.
oder geht das nicht so einfach? -
Ich würds dir ja gerne sagen, aber ich hab kein Mega X. Mach mal den Deckel ab und schau ob da ein 12V oder 24V Netzteil drin ist.. Kauf die entsprechende Heizpatrone dazu. 40W sollte OK sein. PID-Tuning ist nach Tausch der Heizpatrone angeraten.
NTC3950 müsste Typ 11 in Marlin sein, wenn das entsprechend so in Deiner Firmware hinterlegt ist, geht das. -
trotzdem danke für den Versuch
12V ist verbaut als Netzteil
das mit der Firmware Auslesen weis ich nicht wie. Ich hab nur hier und da gelesen das wohl ein falscher da drin stehen soll.
Bin zur Stelle...
Original-FW: Typ 5
Verbaut: Typ 11 -
Guten Tag, ich würde gerne einen Beitrag erstellen finde aber nirgend wo ein Fenster zum erstellen. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Schau mal hier, da wirds erklärt.. meistens wird der Knopf "Neues Thema" schlicht übersehen:
https://drucktipps3d.de/forum/topic/ein-neues-thema-starten/ -
Danke dir
Typ 5 ist der von E3D, aber da der gekapselt ist, brauchst Du auch einen V6 Heizblock von E3D. Passt aber problemlos, die Anycubics haben den Vorgänger V5.
also mal googeln und schauen was V5 und V6 ist und was man so noch alles ändern müssste
oder einfach so weiter wie bis jetzt
sind den meine Daten vorne dann die Richtigen Teile?
Qidi Tech Q1 Pro – Der brandneue „einer“ für alles Drucker?!? 100
- FeedBot
- 100
- 2,8k
100
Filament in der Farbe Blau-Grau gesucht 7
- Whity
- 7
- 99
Welcher Drucker-Hersteller ist der Beste? 18
- trimix
- 18
- 185
- i3sven
- 20
- 614
Z-Offset verstellt sich 1
- bastelsachse
- 1
- 24
