Hallo
ich habe ein Ender 3 Pro mit Skr mini E3 V3
mir ist gestern Abend beim Drucken aufgefallen das ich auf der rechten Seiten so Rillen im Druck habe. Es ist nur auf der rechten Seite so die anderen 3 Seiten sehen gut aus.
Der lief mit dem Einstellungen vor 2 Wochen ohne Probleme damit
habe schon die geriemen gelockert und gespannt aber das Problem bleibt bestehen
gruß Marcel
Ender 3 Pro Octoprint mit Klipper Ringing Probleme
Ich finde das hier ganz gut beschreiben, mit einigen Lösungsansätzen:
https://the3dprinterbee.com/de…choing-rippling-losungen/
Ok Danke ? lese mir das gleich mal durch, habe auch gerade gesehen das der Rahmen auch nicht mehr ganz auf 90 Grad zusammen ist
Das ist kein Ringing. Ringing sind "Schatten" von Kanten, das hier sind richtig üble Wellen. Da würde ich deine Z-Achse mal kontrollieren.
so rum habe ich den gedruckt, das gewellte ist auf der rechten Seite dann ist das ja die Y Achse
Wie kann man am besten die Führungsrollen von dem Bed einstellen, das die nicht zu frst oder zu locker sind ?
Da sind Sechskanthülsen an zwei der Schrauben, die den Bettschlitten halten. Die drehst du, bis es fest sitzt, und dann solange wieder zurück (die rotieren unendlich, nach "fest" lockern sie sich wieder), bis es gerade so ohne Wackelei sitzt.
QuoteHabe es hinbekommen das Brtt wackelt nicht mehr aber die Rillen sind immer noch da, dann, dann kontrolliere nachher nochmal die X und Z Achse
Rohkonstruktion schräg im Raum 26
- fumopuc
- 26
- 337
Glätten schiebt Filament vor sich her bei 0% Flow 3
- corin
- 3
- 66
BambuLab Smalltalk 465
- Fritz
- 465
- 16k
465
Kuriose Oberfläche - nur mit Cura!?! 3
- JoJo
- 3
- 126
Temperatur Hotend schwankt zu sehr 13
- Digedi
- 13
- 130
