Ja, dann musst Du eine neue Halterung konstruieren, die einen Noctualüfter aufnimmt, der genug Luft bringt.
Gibt es m.W. nicht "fertig"
Was gibt es da von Noctua?
Mit 24 Volt finde ich auf der Noctua Seite nicht in der Größenordnung.
Dann nimmt man ein Stepdown [Werbung] Modul.
Oder sowas mit vielen Anschlüssen und 24V,12V,5V Unterstützung incl. Konvertierung des PWM Signals von z.B. 24V auf 12V oder 5V:
Ich habe auch festgestellt, daß der Noctua 40x20 Lüfter bei 40% nicht sebstständig anspringt. Da habe ich für den Radiallüfter einen 5015 genommen. Und natürlich für den Noctua ein Stepdown Modul
StepDown hin oder her. Die Noctua Lüfter haben einen deutlich geringeren Förderstrom. Genau dieser ist auch für das Geräusch verantwortlich. Ich glaub nicht, daß man sich damit einen Gefallen tut.
Wenn man Noctua 2 Nummern größer nimmt, und entsprechende Halterungen konstruiert, kann man das ausgleichen, aber das funktioniert auch mit Sunon, oder jeder anderen preiswerteren Lüftermarke.
Beim Sprite ist das mit dem Hotendlüfter nicht gerade einfach. ABER Creality hat da was...
Taugt das was von der Lautstärke oder brumt dann die Pumpe zu sehr?
Hast Du das gelesen? Nein? Ich hab die Wasserkühlung nicht.
Im Video wird nur der Unterschied von 60 db zu 40 db gezeigt.
10 dB ist doch eine recht anschauliche Größe. Das ist eine Verdopplung. 20 dB ist also ein Viertel.
