Hallo,
da mich das Thema bereits selber bewegt hat und es von mir bereits für den X1 und den Genius diese Kabelupgrades gibt möchte ich euch mitteilen das es nun auch für den X2 und den Genius Pro diese Upgrade gibt.
Das Kabelupgrade verringert die Anzahl der Kontaktstellen. Die elektronischen Komponenten haben seitdem eine bessere Haltbarkeit. Der elektrische Widerstand wird verringert, dank der stärkeren Kabelquerschnitte und verbreiterten Leiterbahnen. Somit sind Heizpatronen mit mehr Leistung möglich. Aktuell ist das Upgrade allerdings auf die Original Heizpatrone ausgelegt (24V, 60Watt = 2,5A). Der Tausch der Heizpatrone ist also möglich. Druck mit höhere Temperaturen ist dann ebenfalls möglich.
Somit gehört ein Kurzschluss, verschmoren oder durchbrennen des Flachbandkabel der Vergangenheit an.
Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:
- 2 Platinen (Extruder und X-Steg) [Option: Heizpatronenanschluss gesteckt oder geschraubt]
- [Blocked Image: https://www.leinhos-online.de/…geschraubt_X2-300x300.png]
- Platinen gesteckt vs. geschraubt
- Die geschraubte Variante kann Kabel bis 0,75mm² aufnehmen.
- 1 Kabel für den Filamentsensor
- 2 Druckteilen (Distanzplatte Extruderplatine und X-Steg)
- 1 Kabeldurchführung
- 2 Verbindungskabel
- Schrauben, Kabelhalter, Kabelbinder.
- Anleitung in digitaler Form
Aktuell gibt es auch ein Sommerspezial
Shop ist unter http://www.leinhos-online.de zu finden.
Bei Fragen könnt Ihr euch natürlich auch einfach bei mir melden.
