Glow in the dark Benchy
hallo, hier eine kurze Vorstellung von meinem „Glow in the dark Benchy“
Die Erkenntnis, dass ein Benchy nicht schwimmen kann haben wir alle aber wieso kann ein Benchy nicht in der Dunkelheit leuchten?... > doch es kann leuchten!
Kurz zum Aufbau:
- die Grundidee (das Benchy) habe ich natürlich übernommen und mit Fusion 360 bearbeitet.
- Das PLA Filament ist von der Fa. Redline (https://www.redline-filament.c…low-in-the-dark-grun-gelb)
- Die verbauten UV- LEDs (6 Stück Parallel geschaltet) aus der bekannten Bucht J
- Den Druckknopf zum ein und aus schalten schnell bei Princore bestellt (https://princore.de/products/druckknopf-12-24v)
- Die nötigen 18650 Akkus mit 3,7 Volt habe ich bei A..Express günstig geschossen
- Wiederstände, Kabel, Lötzinn, eine Flasche Bier stammen aus meinem Bestand.
- Laderegeler für 18650 Lipo-Akkus (https://www.reichelt.de/) oder in der Bucht. TP4056 USB Li-Ion Lademodul 5V 1A 18650 Laderegler mit Schutzschaltung Charger)
Wie Ihr auf den Bilder sehen könnt habe ich in die originale Benchy Konstruktion 6 Löcher mit einem Durchmesser von 5mm und einer Tiefe von 25 mm eingefügt, in die Löcher werden die ultra-Violetten LEDs gesteckt und im Anschluss parallel geschaltet verlötet.
Ich habe für die Stromversorgung 4X 18650 Akkus mit 3,7 Volt parallel geschaltet verwendet.
Meine Akkus haben eine Kapazität von 9800mA/h, somit sollte das Benchy ausreichend lange leuchten.
Die LEDs benötigen eine Spannung von ca. 3,2 Volt und haben eine Wellenlänge von 400.
Zwischen der Stromversorgung und den LEDs habe ich noch einen Druckknopf zum ein und aus schalten eingesetzt, der Fuß auf dem das Benchy steht habe ich inklusive unterem Deckel zu verschließen der Elektronik via. Fusion 360 konstruiert.
Ich habe noch einen Lipo- Laderegler für 18650 Akkus mit eingelötet (Ladeschlussspannung 4,2Volt), jetzt kann ich das Benchy einfach mit einem Handyladegerät sicher wieder aufladen.
Achtung alle arbeiten müssen von einer fachkundigen Person ausgeführt werden.
Das Benchy leuchtet sehr dezent und erfreut mich jede Nacht auf ein neues.
Nach dem ausschalten leuchtet das Benchy die gesamte Nacht fröhlich weiter, es muss nicht schwimmen können.
Ich hoffe, dass ich euch begeistern konnte, dass nächste Benchy wird IoT angebunden. J
