noch einmal Moinsen,
zusätzlich zum Problem mit der Nivellierung des Druckbettes gibt es ein weiteres Problem:
Die auf der SD-Card gespeicherten Druckdateien werden nicht mit ihren Namen angezeigt. Im Display stehen nur kleine Icons,
eine Zuordnung ist nicht möglich. Ordner werden mit ihren Namen angezeigt und können geöffnet werden.
Dieser Anzeigefehler trat erst nach dem 4. oder 5. Aufruf auf, vorher gab es keine Probleme.
Wenn ich dann eines der Icons zum Drucken anwähle, wird der Auftrag ausgeführt. Die Daten
werden also geladen, das ist schon mal o.k.
Um auszuschließen dass es sich um einen Card-Fehler handelt, habe ich es mit 2 weiteren SD-Cards probiert - der gleiche Effekt.
Auch das Formatieren in FAT32 änderte nichts am Verhalten. Die beiden 3 Pro erkennen die Dateinamen ohne Probleme.
Damit ist es unmöglich mehrere Dateien auf die SD-Card zu senden und dann zum Ausdruck zu selektieren. Natürlich könnte ich
für jede Datei einen eigenen Ordner mit dem entsprechenden Arbeitstitel anlegen, aber so ist das nicht vorgesehen.
Das ist jetzt nach zwei Ender 3 Pro mein dritter Creality Ender 3. Von daher habe ich schon ein wenig Ahnung worum es
beim 3D-Druck geht (was nach gut 30kg erfolgreich verdrucktem Filament eigentlich auch so sein sollte).
Die Frage: hat jemand das gleiche Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
Gruß aus Lüneburg
Armin
