Hallo Druckertippsforum, ich bin ganz neu im Forum, da ich ein Problem bei meinem Sovol SV01 habe.
Hier sind erstmal meine Druckeinstellungen:
Geschwindigkeit: 50mm/s W:25mm/s
Temp: 215/60
Material: Pla+ (Sunlu)
Infill: 30%
Wände: 3
Boden und Decke: 4
Retract: 0,8mm Geschw: 50mm/s
Upgrades:
Neue Firmware CopterTec (Bltouch) -> Druckbett leicht gewölbt
Neues Hotend: (E3Dv6 all metal) da altes Hotend: Ständig verstopft, PTFE-Schlauch kaputt, Unterextrusion
Das Problem:
Unschöne Oberfläche auf einem Testzylinder. Dabei gibt es immer wieder Stellen wo mehrere "Wölbungen" übereinander erscheinen(sieht dann so ähnlich wie eine Z-Naht aus). Jedoch sind diese Unreinheiten auch an bestimmten Stellen verteilt und nicht geordnet. Es scheint aber so als hätte es was mit den Polygonen zu tun.
1. Die Firmware hat damit nichts zu tun, da ich 3 verschiedene ausprobiert habe.
2. Das hotend kann es auch nicht sein, da es beim Originalen auch schon so war.
3. Alle Riemen und Achsen wurden so wie bei meinem Ender 3S1 und Sidewinder x1 eingestellt
Alle 3 Punkte sind meiner Meinung nach richtig aber es könnte sein das ich doch etwas falsch eingestellt habe 😅.
Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
Viele Grüße Andreas
