Hallo, ich habe ein sehr starkes Problem mit der Druckbetthaftung (ich glaube zumindest). wenn ich größere Flächen drucke die Kontakt zum Druckbett haben, biegt sich die komplette platte während des Druckes, also sie hält meist noch mittig aber an den rändern gibt es abstände zwischen 2-5mm. Ich habe schon so manches probiert: heißes Druckbrett, kaltes Druckbrett, druck platte mit Isopropanol reinigen, Haftmittel, anderes Filament. irgendwie hat nichts geholfen.
druck verbiegt sich
Biegt sich der Druck oder die komplette Druckauflage?
Kannst du ein paar mehr Infos nennen, Filament Drucker Temperaturen usw. und evtl. Bilder vom Problem zeigen?
Die Druckplatte selber zieht sich mit hoch?
Dann helfen wohl erst mal nur stabile Aktenklammern - aber wenn die Kraft schon so stark ist, dann zieht es wenn man die Platte fixiert dann halt den Druck von der Platte.. da muss man dann in der Konstruktion des Teils versuchen, den Warp abzufangen (dünnerer Boden, kein durchgängiger Boden, sowas) -
die druck platte ziehst nicht mit hoch, ich werds mal probieren, Danke
Wenn sich nur das Druckobjekt verzieht, zeig doch mal ein Bild von der Unterseite des Drucks.
Ohne zu wissen, um welches Material und Modell es hier überhaupt geht, kann man nur wild raten..
Paulchen ich hoffe die Bilder helfen weiter (das Symbol unten in der Mitte ist auf meinem Mauspad)
Arakon Ich drucke mit nem Ender 5 pro und mit PLA Filament von polymaker 1,75 mm
Stephan ich hab jetzt mal versucht unter dem druck 5mm Support Struktur zu haben, es funktioniert auch so weit, aber des gelbe vom Ei is es auf jeden Fall ned, aber danke soweit.
Wichtig ist noch zu sagen, ich hatte schon drucke die sich viel weiter verbogen haben, die hab ich aber schon im voraus abgebrochen und entsorg.
Bild 3, war das so direkt auf dem Druckbett oder war da ein Raft oder Stützen drunter? Wenn das direkt auf dem Bett war, dann ist deine Düse meilenweit zu hoch über dem Druckbett..
Ich fürchte, wir haben uns da missverstanden.. Du sollst da keine Support Stützen drunter packen, sondern (wenn es denn an riesengroßer Fläche liegt) die Fläche unterbrechen.. z.b. mit Kacheln/"Dehnfugen".. Frei nach dem Motto: ein 200mmx200mm Quadrat warpt mehr als 4x 100x100mm Quadrate.
...oder nur eine Bodenschicht im Slicer und dann ganz groben Infill. So war das gemeint.
Aber: das Druckstück da oben in den Fotos braucht das nicht. -
"Fertige" Firmware für SV04 mit Temperaturen >260°C 163
- yogimaker
- 163
- 3,7k
163
Orcaslicer 2.0.0-beta+ for Qidi 2
- lihp
- 2
- 32
3D-Druck - Aluminium-CNC-Alternative? 24
- TJF
- 24
- 620
24
Anycubic Kobra 2 Auto Leveling funktioniert nicht, kein Druck hat bis jetzt geklappt 1
- danilo93
- 1
- 52
FDM Drucker für Wohnung/Schreibtisch nähe Spielzimmer 21
- Sebastian F
- 21
- 603
21
