Hallo, habe einen Neuen Master 2S 80W Brenner. Dieser macht in letzter Zeit ungenaue (zittrige) Brenn-Bilder ! Was kann da die Ursache sein und wie kann ich das beheben! Bitte um Rückmeldung, Danke!
NEJE Master 2S 80W brennt ungenaue Bilder.
Mach doch bitte mal ein Foto, wie das ausschaut, was der da so zusammen lasert..
Erste Vermutung wäre ja, der Laserkopf wackelt auf seinem Schlitten..
Unten ein Foto des Ergebnisses. Es soll eine Dartscheibe werden, ist aber ab ca. 6 cm verschwommen!! Vielleicht kann mir wer helfen das zu beheben!!
Laserkopf wackelt nicht, alles gut angezogen!
Kann es sein, dass der Laser sich bewegt beim Lasern durch die Bewegung des Druckkopfes?
puh, ich weiss es nicht.. Ein bissl zittrig hätte ich ja schon erwartet auf der grob gesägten Scheibe, aber das erklärt den Fehler in Deinem Bild nicht.
Wenn Du langsamer laserst wirds auch nicht besser? -
Bei langsamerem Lasern wird es auch nicht besser!
Es beginnt ja erst nach ca. 6cm !!
Auch hier wirst Du so keine Lösung finden.
Ich hab Dir geantwortet es könnte an den Riemen liegen die entweder zu locker oder zu stramm sind.
Dazu könnte es an der Montage liegen und dies wenn der Frame nicht rechtwinkelig ausgerichtet ist.
Dann die Frage wie Deine Datei aussieht oder passiert das bei allen Dateien?
....das passiert bei allen Dateien!
Das System hat zwei Laser drin, da wird einer intern locker sein etc.
Oder die Optik innen wackelt, da würde ich das Problem eher vermuten.
Riemen ist aber auch ein guter Ansatz! Nach 6cm riecht auch irgendwie danach....
Jo, da bliebt ja nur Riemen etc. über dann.
Hab so einen Doppellaser der Chinakisten noch nicht von innen gesehen....Schaut man sich die Dartscheibe oben an, muss der ganze Laser ja fast vom Tisch fallen so muss das rappeln...
Hab den Fehler gefunden, glaub ich. Es muss eine einwandfreie Datei sein um sauber Drucken zu könnten. Wenn die Datei unscharf ist, geht's ab ein paar cm brennen los mit der unsauberen Brennerei! Auf jeden Fall herzlichen Dank für eure Hilfe!! GLG.
Welcher Drucker-Hersteller ist der Beste? 6
- trimix
- 6
- 49
- Whity
- 5
- 63
- bastelsachse
- 3
- 59
Modelle von Cura drucken nicht auf Neptun 4pro 3
- baertthomas
- 3
- 69
Her mit eueren aktuellen Contest Beiträgen 5
- taeky
- 5
- 206
