Tronxy X5SA Pro, Probleme mit neuem Mainboard (446, V10)
  • Danke Dir, das teste ich heute Abend gleich mal !
    Thomnas
  • Hallo Arakon,
    vielen Dank für die guten Tipps, die Temperaturmessung werden ich so mal testen !
    Thomas
    wichtig ist auch die Temperaturkurve, die schief liegen könnte. Ich habe meine Heizbetten auch mal durchgemessen, indem ich einen Fühler mittig oben zwischen Druckbett und der magnetischen Federstahlplatte geklemmt habe. Da lagen bei beiden Druckern generell 5° dazwischen, die die gemessene Temperatur unter der angezeigten lag.
    Und da dieses ja Werte sind, die "nur ich" benutze, finde ich das völlig OK, als das ich da noch weiter dran rumfummeln will. Zumal es ja auch Unterschiede zwischen mittig und aussen gibt, die sicherlich relevanter sind...
    viele Grüße,
    Oliver
  • :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
    bis vor ein paar Minuten hat das Ganze noch Spaß gemacht.
    Eben habe ich den Drucker wieder eingeschaltet, um etwas zu testen, als es
    auf einmal leicht verschmort gerochen hat.
    Der Bildschirm war aus, das Heizbett gibt dauerhaft "Vollgas" und die Verbindung
    von Mailsail zum Drucker ist nicht wieder zu beleben ||
    Frage: Ich habe ein SKR 1.4 turbo Board mit TMC2209 Treibern hier, eigentlich für ein anderes Projekt.
    Kann ich nun "einfach" die klipper.bin Datei neu erstellen, angepasst auf das SKR,
    und mich auf die Suche nach einer printer.cfg Datei machen (gibt es glaube ich
    in Mainsail schon als Vorlage) ?
    Bitte um Hilfe (schon wieder) bei der Wiederbelebung......
    VG
    Thomas
    viele Grüße,
    Oliver
    Moin,
    die Abweichenden Zonenbezogenen Werte, können schon mal 2-3 Grad gut sein,
    habe ich auch festgestellt.
    Wie gehst Du dann mit der generellen Abweichung um, setzt Du einfach den Zielwert um die Abweichung entsprechend hoch ?
    VG
    Thomas
  • Ja klar.. du kompilierst Klipper für das Board und flashst es, nimmst die SKR 1.4 printer.cfg aus dem Klipper github oder evtl. Mainsail, und passt an, was du sonst noch hattest, dann läuft das Ding wieder.
  • Naja, ich ermittle bei einer neuen Filamentsorte die Temperatur an der mein Druck am besten hält...
    Da ist es mir so ziemlich egal, ob dieser Wert nun effektiv 5Grad zu hoch oder zu niedrig ist.
    Ich drucke etwas, bei 70 Grad hält das PETG gut auf dem Druckbett ohne zu verziehen, bei ungefähr 105 verhält sich ABS ganz okay, also stelle ich diese 70 oder 105 Grad beim nächsten Druck einfach wieder ein. Fliegt ein Druck runter, wird weiter getestet... Ob diese Temperatur mit denen, die sonst so als Ideal-Temperaturen im Internet genannt werden übereinstimmen, ist mir relativ wurscht. Wer weiß denn schon ob die anderen ihre Thermistoren kallibiert haben...
    Zumalich damals auch den TronXY (mit der Fremdheizmatte) und den CR10 verglichen habe, die wichen ungefähr gleichviel ca. 5 Grad von der gemessenen Tempratur ab. Trotzdem braucht der TronXY bei ASA ca. 5-10Grad mehr, als ich beim CR10 eingestellt hatte. Es gibt so viele Faktoren die mit reinspielen...
    Danke Dir, dann mache ich mich da die Tage einmal dran.......
    VG
    Thomas
  • hallo zusammen
    lieber ToMo
    du schreibst du hast marlin auf deinem board
    zitat:
    Der Drucker läuft nun nach dem Einbau des neuen Boards wieder, aber eben halt nur mit der Software von Marlin,
    damit hätte ich bis auf Weiteres auch leben können (müssen).
    ich habe die version v6 von dem board
    hab mir schon einen wolf gesucht wegen malrin software und configuration für das richtige board
    darf ich frage wo du eine version bekommen hast?
    würde mich über anwort freuen
    mit einem gruß, matze
  • Guten Morgen Matz007,
    da hatte ich mich leider vertippt - und nicht bemerkt...
    Im gleichen Post habe ich auch geschrieben daß ich keine Möglichkeit gefunden hatte
    Marlin auf das 446 er V10 zu installieren. Ich habe dann das Board, bis es abgeraucht ist,
    zuerst mit der originalen Software von Tronxy und dann mit Klipper betrieben.
    VG
    Thomas
  • hi thomas
    danke für die antwort
    ok alles klar.... hätte ja sein können
    so weiß ich bescheid
    p.s. hab mal tronxy angeschrieben, wegen marlin software
    haben mir dann eine mit marlin geschickt für meinen drucker
    wollten aber zuerst ein paar sachen wissen, foto vom board, seriell und id
    sieht noch aus wie tronxy oberfläche
    steht aber dann im menü (marlin)
    danke und schönen tag noch
  • Hi Matze,
    sehr gerne.
    Schau Dir doch bei Gelegenheit mal Klipper an. Anfangs war ich selbst echt skeptisch,
    aber jetzt im Laufe der Zeit, je mehr ich es nutze, bin ich echt begeistert von der Bedienung, der einfachen Handhabung und den Möglichkeiten.
    VG
    Thomas
    1. Snapmaker J1 - Kombination verschiedener Materialien 2
      • benny_911
      86
    3. asworx
    1. Anfänger braucht Tipps für das richtige Material. 4
      • vorsommer
    3. tuxlinux
    1. Maße des Druckers 5
      • Markus23
      137
    3. Fritz
    1. Troubleshooting uneven Layerlines Artillery Genius Pro - ich bin am verzweifeln! 2
      • Quantonamor
      57
    3. Quantonamor
    1. Prusa MK4 21
      21
      284
      21
    3. Tom123
