Ich habe mir den Ender3 S1 geholt, da ich einen Drucker mit Direktextruder haben wollte. Da ich mit den Ender3 Pro gute Erfahrungen gemacht hatte, bin ich beim Ender3 geblieben.
Hier meine Erfahrungen beim Aufbau. Die Werbevideos zeigen einem ja anschaulich, dass eine Frau den in 10 Minuten aufgebaut hat. Nun, ich bin keine Frau, deshalb dauert es bei mir länger . Man könnte natürlich auch unterstellen, eine Frau hätte das Teil einfach so zusammengeschustert, ohne die Fehler zu erkennen. Aber wir das mache ich natürlich nicht, sondern lasse das Werbevideo eben Werbevideo sein.
Ich bin erstmal ganz unbedarft an den Aufbau herangegangen und habe den Grundrahmen auf eine ebene Fläche (das Cerankochfeld) gestellt. Oh Schreck - ein Fuß steht ca. 3mm in der Luft - da hilft auch alles Drücken nicht. Naja, wenn das so anfängt, dann ziehen wir mal das ganze Programm durch. Also erstmal das Bodenblech entfernt:
So sieht es von innen aus. Alle Schrauben kontrolliert - alles in Ordnung. Was mir nicht gefällt, sind die Metallklammern auf den ungeschützten Kabeln. Wahrscheinlich wäre da auch die nächsten 5 Jahre nichts passiert, aber ich habe da mal Isolierband um das Flachkabel gemacht.
So sieht das Bodenblech von innen aus:
Hier noch das Netzteil mit den Anschlüssen, falls es jemanden interessiert:
Nach dem Ausrichten des Grundrahmens habe ich alles wieder montiert und den oberen Rahmen mit der X-Achse montiert. Was positiv auffällt: Alle Profile sind genau im 90°-Winkel ausgerichtet (mit dem Haarwinkel kontrolliert. Das ist nicht selbstverständlich, da die Profile ja gesägt werden und wenn die Sägeschnitte nicht 100%tig sind, dann stehen die Profile etwas schief. Bei meinem Ender3 Pro musste ich das zum Teil mit Alufolie ausgleichen.
Ich habe dann noch die Abdeckung über dem Stepper für die X-Achse entfernt. Da war doch glatt eine Schraube gar nicht eingeschraubt. Die lag in der Abdeckung drin.
Die Kontrolle zeigt dann, dass das X-Achsenprofil nicht ganz waagerecht steht. Creality hat das genaue Ausrichten aber zu einem Problem gemacht, da die linke Schraube für das Profil vom Profil der Z-Achse verdeckt wird. Also habe ich das umgebaut (so, wie schon beim Ender3 Pro). Eine Bohrung durch das Profil und die Schraube kann nun von vorne angezogen werden.
So, ich muss nun erstmal Schluss machen, da keine Zeit mehr, muss gleich noch weg. Geht morgen weiter
