Das Leveling an meinem X-Plus funktioniert nach einer gewissen Einübungsphase bei mir inzwischen sehr gut. Ich muss es auch nur dann machen wenn etwas verändert wurde. So z.B. beim Wechsel des Druckkopfes oder der Druckauflage ein Fast-Leveling und ggf. nach Begutachtung der ersten Schicht etwas nachjustieren - fertig.
Ich würde das Fastleveling (das ist das wo man in 0,05mm Schritten das ganze Bett höher oder tiefer einstellen kann) nun gerne etwas besser verstehen.
Ich meine, dass die Firmware den dort zuletzt eingestellten Offset irgendwo speichern muss, weil ich bei aufeinanderfolgenden Drucken hier bislang nichts einstellen musste. Ich hatte aber auch die schlechte Angewohnheit den Drucker nur mit dem Taster oben rechts auf Standby zu stellen wenn er nicht gebraucht wurde. D.h. das Teil war nie so ganz stromlos.
Weiß jemand ob der Wert tatsächlich irgendwo weggeschrieben und wiederverwendet wird? Falls er geschrieben wird, kann ich den aktuellen Wert irgendwo auslesen? Wenn ich ein Fast-Levelling beginne, startet der Offset dann mit dem alten Wert oder wieder bei 0?
Hinweis: ich habe noch nicht diese Firmware mit dem neuen Microstepping.
