Anycubic Kobra Max - das brave Monster...
  • Hier könnt Ihr besser über meinen Testbericht zum Anycubic Kobra Max und über den Drucker an sich diskutieren als in den Kommentaren im Blog.
    Ich bin tatsächlich erstaunt, wie sauber so eine große Maschine drucken kann!
    Bambu Lab X1CC & P1S, Elegoo Mars 4 Ultra & Saturn 3 Ultra, der Rest ist nur noch zur Zierde da.
  • Ich bin tatsächlich erstaunt, wie sauber so eine große Maschine drucken kann!
    Ich wüsste gar nicht, wohin ich ein solches Monster stellen könnte. Selbst mein Mega X ist schon fast zu ausladend, weshalb ich ihn über die Monate auch kontinuierlich verschlankt habe. Aber den Kobra, den brächte ich definitiv nicht mehr unter. Denn der Keller ist keine Option, weil dort schon Drehmaschine und Fräse und Werkbank stehen und deren Dreck für saubere Drucke auch nicht gerade förderlich wäre. Blieb also mein Schreibtisch und da passt der Mega X gerade noch so drauf. Der Kobra wäre da in jeder Hinsicht zu gross.
    Meine Drucker sind ein Anycubic Mega X und ein Sovol SV04, als Slicer nutze ich Ultimaker Cura und mit Tinkercad erstelle ich meine Konstruktionen. Gedruckt wird über einen Raspi 4, auf dem Octoprint läuft.
  • Liefert M503 die Mesh-Daten? Ich wäre ja neugierig zu sehen wie gerade der Drucker ist ohne Levelschrauben...
    Kann ich erst heute Abend schauen, wenn der 15 Stunden Druck durch ist.
  • Also, die Mesh-Daten kommen sogar schon als Teil der Einschaltmeldung über den USB-Port:
    DIGIPOTS Loading
    DIGIPOTS Loaded
    echo:V82 stored settings retrieved (770 bytes; crc 33129)
    u16Cycle: 51229
    Testing X connection... OK
    Testing Y connection... OK
    Testing Z connection... OK
    Testing E connection... OK
    ============SETUP FINISH============
    echo:SD card ok
    Bilinear Leveling Grid:
    0 1 2 3 4
    0 -3.076 -2.681 -2.382 -2.276 -2.302
    1 -2.477 -2.178 -1.982 -1.938 -1.988
    2 -2.225 -2.005 -1.828 -1.793 -1.811
    3 -2.257 -2.081 -1.975 -2.016 -2.785
    4 -2.333 -2.220 -2.198 -2.306 -2.478
    echo:Bed Leveling ON
    echo:Fade Height OFF
    X:-6.20 Y:-20.50 Z:3.08 E:0.00 Count X:-496 Y:-1640 Z:0
    ok
  • Hier außerdem die komplette Ausgabe von M503:
    echo: G21 ; Units in mm (mm)
    echo:; Filament settings: Disabled
    echo: M200 S0 D1.75
    echo:; Steps per unit:
    echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E405.00
    echo:; Maximum feedrates (units/s):
    echo: M203 X300.00 Y300.00 Z40.00 E60.00
    echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
    echo: M201 X700.00 Y600.00 Z100.00 E3000.00
    echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
    echo: M204 P1000.00 R1000.00 T1000.00
    echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
    echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X5.00 Y5.00 Z0.30 E5.00
    echo:; Home offset:
    echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
    echo:; Auto Bed Leveling:
    echo: M420 S1 Z0.00
    echo: G29 W I0 J0 Z-3.07550
    echo: G29 W I1 J0 Z-2.68050
    echo: G29 W I2 J0 Z-2.38150
    echo: G29 W I3 J0 Z-2.27550
    echo: G29 W I4 J0 Z-2.30200
    echo: G29 W I0 J1 Z-2.47700
    echo: G29 W I1 J1 Z-2.17850
    echo: G29 W I2 J1 Z-1.98200
    echo: G29 W I3 J1 Z-1.93800
    echo: G29 W I4 J1 Z-1.98750
    echo: G29 W I0 J2 Z-2.22500
    echo: G29 W I1 J2 Z-2.00450
    echo: G29 W I2 J2 Z-1.82800
    echo: G29 W I3 J2 Z-1.79350
    echo: G29 W I4 J2 Z-1.81150
    echo: G29 W I0 J3 Z-2.25700
    echo: G29 W I1 J3 Z-2.08100
    echo: G29 W I2 J3 Z-1.97550
    echo: G29 W I3 J3 Z-2.01550
    echo: G29 W I4 J3 Z-2.78500
    echo: G29 W I0 J4 Z-2.33350
    echo: G29 W I1 J4 Z-2.22000
    echo: G29 W I2 J4 Z-2.19850
    echo: G29 W I3 J4 Z-2.30600
    echo: G29 W I4 J4 Z-2.47800
    echo:; PID settings:
    echo: M301 P22.20 I1.08 D119.00
    echo: M304 P97.10 I1.41 D1675.16
    ; Controller Fan
    echo: M710 S255 I0 A1 D60 ; (100% 0%)
    echo:; Power-Loss Recovery:
    echo: M413 S1
    echo:; Z-Probe Offset (mm):
    echo: M851 X0 Y0 Z0.05
    echo:; Stepper driver current:
    echo: M906 X800 Y900 Z1300
    echo: M906 T0 E700
    echo:; Driver stepping mode:
    echo: M569 S1 X Y Z
    echo: M569 S1 T0 E
    echo:; Filament load/unload lengths:
    echo: M603 L0.00 U100.00
    echo:; Filament runout sensor:
    echo: M412 S1
    ok
  • Da ist auch die Ursache für die ca. 2% Unterextrusion:
    Ein BMG-Klon Extruder hat 415 Steps/mm, nicht 405.
    Ich habe es gerade nachgemessen:
    Es fehlen 2,5 mm auf 100 mm, also exakt der Unterschied von 405 zu 415 E-Steps.
  • Und hier noch die Ausgabe von M115:
    FIRMWARE_NAME:Marlin bugfix-2.0.x (Dec 27 2021 18:16:29) SOURCE_CODE_URL:github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Anycubic Viper EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
    Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
    Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
    Cap:EEPROM:1
    Cap:VOLUMETRIC:1
    Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    Cap:PROGRESS:0
    Cap:PRINT_JOB:1
    Cap:AUTOLEVEL:1
    Cap:RUNOUT:1
    Cap:Z_PROBE:1
    Cap:LEVELING_DATA:1
    Cap:BUILD_PERCENT:0
    Cap:SOFTWARE_POWER:0
    Cap:TOGGLE_LIGHTS:1
    Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
    Cap:EMERGENCY_PARSER:1
    Cap:PROMPT_SUPPORT:0
    Cap:SDCARD:1
    Cap:REPEAT:1
    Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
    Cap:LONG_FILENAME:1
    Cap:THERMAL_PROTECTION:1
    Cap:MOTION_MODES:0
    Cap:ARCS:1
    Cap:BABYSTEPPING:1
    Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
    ok
  • Ich habe meinem Bericht noch Bilder von der Elektronik hinzugefügt.
    Das Mainboard ist ein 32bit Trigorilla Pro A V1.0.4 mit vier verlöteten Steppertreibern.
    Das Heizbett hängt über ein SSR an 24V.
  • So uneben sieht es eigentlich nicht aus, aber ich kann das nicht nachmessen.
    Mein (nur 25 cm langes) Stahllineal liegt jedenfalls ziemlich eben auf.
  • Könnte auch sein das bei den ersten zwei Punkten noch Filament an der Düse die Messwerte verfälscht hat. Ab dem dritten Punkt wird es deutlich ebener.
    Du kannst ja mal vorne links ein kleines Objekt drucken, ich vermute da wird nix haften...
  • man wird beim Kobra die selben Probleme wie beim Vyper haben,
    jeglicher Zug/Druck am Kopf verfälscht das Ergebnis beim Leveln da der Dehnungsmessstreifen unterschiedlich belastet wird,
    eventuell den Bowden beim Leveln entfernen und auf spannungsfreie Verlegung der Leitungen in allen Positionen achten,
    Anycubic Vyper, Mono X, Sovol SV04, Flsun V400
  • Hat Anycubic bei den Kobras den Dehnmessstreifen nicht schon wieder eingestampft?
    das könnte sein, zumindest beim kleinen Kobra ist ja auf der Produktseite das neue Levelsystem beschrieben und abgebildet,
    bei den beiden Größeren bin ich einfach davon ausgegangen das es wie beim Vyper funktioniert da der Druckkopf genauso aussieht und nur was von „brandneues Nivelierungssystem LeviQ“ steht aber keine Abbildung von einem Sensor da ist
    edit: sehe grade auf der Anycubic-Seite das es mittlerweile 5 Modelle vom Kobra gibt 😲
    Edited once, last by Zokl18 ().
  • muss beim Leveln die Düse kurz angestoßen werden damit das Leveln überhaupt ausgeführt wird ?
    beim Vyper wurde diese Funktion eingeführt da bei defektem Dehnungsmessstreifen der Druckkopf direkt ins Bett fährt,
    Düse kurz antippen = System ok = Leveln beginnt
  • Hallo Zusammen,
    habe mir das "brave Monster" auch gegönnt, und bin wegen der "Lücken" beim Drucken hier gelandet.
    (Ist mein erster 3D Drucker, bin also noch furchtbarer Anfänger)
    Hast du bei Gelegenheit ne Idee, wo ich dies in Cura einstellen kann? Unter den Drucker bzw. Filament-Optionen finde ich hier nichts passendes
    Auch hatte ich bei den ersten Drucken das Problem, dass der Drucker das vorhandene Layer sehr oft "mitgerißen" hat - habe ihm dann einen z-offset von -0.05 verpasst, seither ist gut.
    Und dann am Rande vielleicht noch eine furchtbare Anfänger-Frage:
    Die Serien-Düse hat 0.4mm - Wenn ich also in Cura eine Auflösung unter 0.4mm wähle bringt das nichts, oder?
    Jop, kurz antippen.
    Edited once, last by dognose ().
  • Noch was zum ABL: da dieses ja aufgrund fehlender manueller Ausrichtbarkeit des Bettes zwingend genutzt werden muss, muss das damit erzeugte Mesh auch im gCode aktiviert werden, unbedingt nach G28:
    G28 ; home all axes
    M420 S1 ; activate bed leveling mesh
    Und am Display muss der Z-Offset eingestellt werden.
    Das geht nur auf Trial & Error weil der Kopf dabei nichts tut.
    Hier ein Leveling-Test, der in allen vier Ecken und der Mitte des Bettes ein 20 mm Quadrat druckt:
    Leveling-Test 380x380x0.25.stl
  • Guten Morgen zusammen :)
    Ich bin 3D Druck Newbie und habe meine Wurzeln im Lasercutting und an der CNC Fräse und habe mir vor ein paar Tagen für meine künstlerische Tätigkeit den Anycubic Kobra Max zugelegt. Soweit auch alles ganz fein, er läuft und tut mehr oder weniger was er soll ^^ ich harder ein bisschen mit den Einstellungen für PET-G. Ich drucke Rahmenteile und recht flache Elemente und Buchstaben und habe etwas Probleme mit Stringing und Blobs.
    Deswegen die Frage an alfrank: Sind das hier die einzigen Einstellungen die Du für PET-G gemacht hast oder hast du noch anderes wie Coasting oder Z-Hop aktiv?
    Alle meine Testdrucke kamen sofort einwandfrei heraus, bei 60 mm/s, 0,40 mm Linienbreite und 0,20 mm Schichtdicke sowie 5 mm Rückzug mit 60 mm/s. Die ganzen blauen Testdrucke oben sind aus PLA, dank des untersetzten Dual Gear Extruders hat aber auch PETG (die schwarzen Druckteile) einwandfrei ohne Fäden zu ziehen funktioniert und bei anderen harten Filamenten sowie bei TPU mit über 90 Shore A Härte sehe ich auch keinen Grund für Probleme.
    Mit 102% Fluss im Slicer: perfekt, Oberfläche vollständig geschlossen.
    PETG passt auch sofort, bei 230 / 70 Grad.
    Ich fummel hier schon seit 3 Tagen immer wieder im Cura Slicer herum und bekomme einfach keine einwandfreien Ergebnisse. Vielleicht kannst Du oder ihr mir weiterhelfen :saint: :)
    Viele Grüße aus dem Ruhrpott
    Maggy
    Edited 2 times, last by maggy-X84 ().
    1. Creality K1 X/Y Achsen optimieren 27
      • joschiv
      27
      1.2k
      27
    3. Hentai Kamen
    1. was kann die Ursache dieses Druckergebnisses sein? 2
      • wugi
      42
    3. liquidbase
    1. OT Thread für was Druckt Ihr gerade 132
      132
      3.8k
      132
    3. liquidbase
    1. Bambu Lab Upgrade Hotend mit CHT Nozzle 23
      • Marvin255
      23
      1.7k
      23
    3. NikNolte7
    1. Auf dem richtigen Weg mit dem Kobra 2 Neo und PETG Filament? 7
      • Johnny
      127
    3. PePa
