Cura in der neuesten Version mit Prusaconfig .(Wanddicke?)
  • Hallo
    Ich versuche derzeit mit dem "Flowcalibration Würfel" von Humbeam meinen Prusa Mini+ einzurichten.
    Dazu habe ich gestern die orig. Prusadateien in den Cura portiert.
    Nun wollte ich den Aufgaben folgen und die Wndstärke bei 0.4-er Nozzle auf 0.8mm einstellen. Das klappt auch (ist ja nicht schwer).
    Nur, der Mini+ macht alles, nur druckt er verdammt nochmal die Wand ausschliesslich in 0.4mm Dicke. Das macht er auch sehr genau aber eine Wand von 0.8mm Dicke, wird einfach nicht gedruckt.
    Was mache ich verkehrt?
    0.2mm Layer
    0.4mm Düse
    Linienbreite 0.4mm
    Grüße aus NRW
    Detlef
    Qidi I-mate-S, Ender 3, Prusa Mini+, Elegoo Mars P :saint:
  • Was hast du beim Menupunkt unter "Experimental" ==> "Slicing Tolerance" eingestellt? Wenn nicht "Inclusive" eingestellt ist, stelle das um.
    Bei mir war das manchmal die Ursache bei solchen Problemen.
  • Frage, möchtest du eine Linie in 0,8mm oder 2 Linien in 0,4mm?
    Wie ist das Modell? Original mit 0,8mm oder 0,4mm?
    An für sich muss du an der Wandstärke nichts einstellen, es wird so gedruckt wie das Modell ist.
    Die Wandstärke kann auf 10mm stehen, aber es wird nur die Wandstärke gedruckt, die das Modell wirklich hat.
    Hier mal mein Humebean Würfel, der hat 0,8 mm Wände (2x0,4mm, 20x20x20)
  • Hallo
    Wenn ich diese Vorgehensweise richtig verstenden habe soll ich einen würfel mit einer 0.4mm Wand als Vorgabe in eine 0.8mm Wand ausdrucken lassen. Meinem Verständnis nach durch Wandstärkenerhöhung in Welchem Slicer auch immer auf 0.8mm
    Ich weiss nicht ob der Slicer das dann in 2 Wände umwandelt oder versucht eine Linie in 0.8mm zu drucken?
    hier der Link zum Würfel:
    Flow Calibration Cube by humebeam
    The design files and instructions have been moved here:Flow Calibration Cube Update May 11, 2021 I've added flow calibration cubes for the following nozzle…
    www.thingiverse.com
    Danke für Deine Mühe...
    Grüße aus NRW
    Detlef
  • Hab mir den Thingiverse Würfel runtergeladen, Der hat wirklich nur eine Wanddicke von 0,4mm.
    Und der Original Humebean Würfel hat einen Wanddicke von 0,8mm. (auch wie meiner)
    Das hier ist die originale Seite von diesem Humebean Würfel
    Unter Download sind mehrere Wanddicken versehen. Um zwei Wände mit 0,4mm, musst du 0,8mm runterladen.
    Flow Calibration Cube von humebeam | Kostenloses STL-Modell herunterladen | Printables.com
    One of the most important things for good quality prints is to get the flowrate / extrusion multiplier correct for your | Kostenlose 3D-druckbare STL-Modelle…
    www.printables.com
    Ist das Billd, aber direkt von Prusa Printable Seite
    Edited 4 times, last by Schmicky ().
  • o.k., danke ich habe es begriffen .Ich hatte den falschen Würfel.
    Jetzt passt es und der "Flow" ist erst einmal eingestellt ,zumindest für das Testmaterial".
    Ich denke das Ergebnis lässt sich nicht für alle Größen und Materialien pauschalisieren.
    Danke für Deine / Eure Hilfe
    Grüße aus NRW
    Detlef
    Edited once, last by dac129 ().
    1. Glitter Filament PLA+ 6
      • Tosi0812
      79
    3. Roland668
    1. Ein Neuzugang 11
      • Miller
      139
    3. wapjoe
    1. Seltsamer Effekt beim ABS-Druck auf PEI-Federstahl 4
      • hauwech
      33
    3. hauwech
    1. Drehmomentschlüssel für gelegentlichen Düsenwechsel drücken? 5
      • wapjoe
      37
    1. Riemenspanner X1/X2
      • honk013
