Kurven werden nicht geschlossen gelasert
  • Ich würde darauf tippen dass irgendwas an der Achse die auf dem Bild horizontal fährt lose ist und "Umkehrspiel" erzeugt.
    Kenne die Mechanik nicht, aber vielleicht das Antriebsritzel auf der Motor Welle z. B.
    Nur das rechte Auge vom linken Smiley sieht irgend wie nach vertikaler Achse aus...?!? Schon ein komisches Phänomen.
  • Zum vergleich dieselbe Lightburn gCode-Datei von derselben µSD-Karte auf meinem Hevo Laser mit dem altem MKS DLC Board: auf Anhieb einwandfrei.
    Bambu Lab X1CC & P1P, Creality Halot Serie, Flashforge Guider IIs & Creator 3, der Rest ist nur noch zur Zierde da.
  • Ich würde den Fehler so beschreiben: der Kurvenradius wird immer kleiner, je länger die Kurve ist.
    Also, als ob die Stepper weniger Schritte machen, als sie sollen.
    Aber mit zwei Boards und drei verschiedenen Stepper-Treibern macht das auch kaum Sinn.
  • So, mein lieber Kollege Peter hat eine nette Funktion in Lightburn gefunden, mit der man solche Fehler so gut wie möglich verstecken kann:
    "Hide backlash" in den Optimierungseinstellungen.
    Ganz perfekt ist es nicht, aber viel besser als vorher:
    Das kann man vermutlich mit etwas "Nachlauf" beheben.
  • SignTechOnline Hier nochmal die zwei Dateien, die SVG und die gCode aus Lightburn ohne den Trick mit dem Schalter.
    3dralf Da bin ich ja beruhigt, daß es noch schlechter geht als bei mir. ;)
  • Danke, nette Einstellung, aber richtig gut ist es noch nicht.
    5000mm/min
    aber ich kann damit leben :) bzw. erwarte auch nicht mehr von meinem Neje
    Qidi X-Max
    Neje 3 Max - A40640 - ~10Watt
    Superslicer -> OctoPrint,
    Lightburn, Fusion360
  • Also, 0,5 mm Overcut in den Linien-Einstellungen haben's dann vollständig gebracht:
  • Zum Vergleich aber hier mal die nicht optimierte gCode-Datei auf meinem zum Laser umgebauten Hypercube Evolution mit dem Neje A40640 Laser Modul und noch der alten 8bit Version des MKS DLC Controllers:
    Da gibt's nix dran auszusetzen, oder?
    ok, sehe gerade 900/20, bei mir war es 5000/90,
    bei 2000mm/min sieht es bei mir auch ohne spezielle Einstellungen gut aus.
    Da habe ich wohl das Thema verfehlt :)
    unten mit Hide Backslash oben ohne
    Qidi X-Max
  • Na, ich hab das mal ganz stumpf graviert so wie die Datei gekommen ist : )
    Einstellungen: 2000 mm / min und einem Durchgang bei 80 % Leistung
    Der untere mit drei Versuchen...ich hab alte Einstellungen übernommen : )
    Der obere danach mit einem Durchgang und wie man leicht erkennen kann doch ein bisschen wellig.
    Gut, der Aufero2 ist einfach nur aufgebaut und nichts eingestellt worden.
    Jetzt fang ich mal an mich etwas intensiver damit zu beschäftigen.
    Danke Dir für den kleinen Hinweis mit den Einstellungen für OverCut....das kann man eventuell noch mal gebrauchen.
    Ich spiel jetzt ein bisschen und dann schauen wir mal was es am Ende des Tages wird.
    1. Meine Erfahrungen - QIDI X-CD pro / Prusa MK3s 15
      • illusionist1969
      15
      397
      15
    3. illusionist1969
    1. Kingroon KP3S - mal sehen was draus wird 151
      • felixna
      151
      8.7k
      151
    3. yardi
    1. Filament kommt plötzlich fehlerhaft 41
      • EmmaLee
      41
      643
      41
    3. EmmaLee
    1. Creality Sonic Pad 147
      • Traesch S
      147
      15k
      147
    3. felixna
    1. Regelmäßiges Fehlerbild an Wänden
      • Somnium
