** drucker bewegt sich nicht **Ender 3 pro BL Touch mit Touchscreen
  • Hallo, ich habe ein Ender 3 pro.
    Ich hoffe schon seit ein paar Jahren, aber auf einmal nach einem Update hat ihr Drucker nichts mehr getan.
    Ich habe mir extra ein neues Board 4.2.7. und neues CR Touchscreen V2 gekauft leider ohne Erfolg.
    Ich habe die aktuelle Firmware drauf.
    Die Daten werden geladen also Bed Temperatur und Nozzle Temperatur aber danach fängt er nicht an zu drucken er bewegt sich überhaupt nicht mehr.
    Bin am verzweifeln. =O
    Einer ne Idee?
  • Fährt er denn die Endstops an, wenn Du ihn mal homen lässt?
    Kannst Du am Druckermenü die Achsen Bewegen, sei es auch nur in eine Richtung?
    CRTouchscreen oder CR-Touch (= BlTouch = ABL Sensor) - was hast Du denn da nun verbaut?
  • Also er fährt die endstops an ich kann auch Leveln und Homen.
    Und sonst auch alle Einstellungen vornehmen.
    Ich habe verbaut
    Board silent 4.2.7
    Creality Touchscreen Upgrade
    BL Touch
    Firmware ist
    Ender-3(pro)/ V2 - Touch Screen - V2.0.1 - HW - 4.2.7 BL Touch
  • War es erst nur ein Firmware Update, und danach das Hardware Update, oder direkt das Hardware Update?
    Ist die korrekte Firmware aufgespielt?
    Sind alle Verbindungen richtig angeschlossen?
    Was funktioniert, und was nicht?
  • Ich habe Wii schon geschrieben das Bord und das Touch Screen installiert. Ich hatte das fast zwei Jahre zuvor auch und es hat wunderbar funktioniert nach ein Update hat nichts mehr funktioniert.
    daraufhin kaufte ich noch mal ein Bord und das Display und es hat auch Eindruck gemacht. Danach kam überhaupt kein Druck mehr zu Stande.
    Die Firmware habe ich oben beschrieben.
    Display ist Auslieferungszustand.
    hatte mal genau so ein Problem Bett u Nozzle sind auf Temperatur aber der Ender heizt weiter und druckt nicht los.
    Bei mir waren es die Cura Material vorgaben.
    Also in meinen Materialien die ich als Benutzerdef. angenommen habe war die Temperatur mit 235Grad definiert, mein PETG braucht aber nur 230Grad, weil ich die 235 nicht erreicht habe ist der Drucker nicht losgegangen.
    Versuche mal die Starttemperatur zu erhöhen, oder du könntest die Temperatur im Slicer runtersetzen.
    Ich hoffe die Lösung ist bei dir auch so einfach.
  • Ich dachte mir auch schon das Kura da irgendwas macht mit dem Drucker, dass die Software nicht mitspielen möchte.
    Deswegen habe ich alles auf Standard zurück gesetzt und sogar neu installiert. Auf meinem Mac.
    Hatte gestern leider auch keinen Erfolg.
    Heute mache ich ihn an und teste noch einmal und schon druckt er am ersten Tag.
    Wie kann das denn sein ?
    Ich beobachte das weiter und melde mich.
    Bastel dir doch ein eigenes Marterial, alle Einstellungen (farbe, retract, lüfterdrehzahl, temperatur...) kannst du da einstellen und abspeichern, als benuzerdef ablegen und fertig.
    Mein Drucker : Ender 3 D Pro
    Motherboard: 4.2.2
    Upgrade auf Creality CR Touch und Creality CR Touchscreen
    Bei mir ist war/ist es wie folgt.
    Firmware geladen und installiert,
    Drucker startet die automatische Bettnivellierung und Display lässt sich bedienen.
    Allerdings hab euch folgendes Problem.
    Ich erstelle in Cura eine Datei mit gcode, spiele es auf die SD Karte und möchte es starten. Jedoch wird unter der Maske „Drucken“ schon keinerlei Datei angezeigt.
    Also SD Karte formatiert und nochmal von vorne. Selbes Ergebnis!🤔
    Andere SD Karte genommen, formatiert, Datei aufgespielt. Selbes Ergebnis, nämlich nichts in der Maske.
    Ich kann auch alles andere am Drucker mit dem Display ansteuern (Achsen verfahren).
    Und noch ne frage, kann man das nervige Piepsen (Bestätigungston) ausschalten, das hat mich beim normalen Display schon genervt.
    Was nützt mir ein Silentboard wenn das nervige Piepsen jeden aus dem Schlaf reist!🤭
    Die Einstellungen der Temperaturen habe ich auch gecheckt, die passen zusammen.
    Grüße und danke vorab für euren Input.
    Ingo 🤓
    Willst du die SD am Display einstecken und lesen?? Ich bin mir nicht sicher ob es dafür eine extra Firmware gibt, denn ich könnte mir vorstellen das dein Display in orginal FW nicht aktiv ist.
    1. Gürtelschnalle - PETG/PETG-CF/PLA-CF? 6
      • brauzeuge
      69
    3. terlos
    1. Was druckt ihr gerade? Zeigt Mal her! 8.7k
      8.7k
      955k
      8.7k
    1. OT Thread für was Druckt Ihr gerade 130
      130
      3.8k
      130
    3. liquidbase
    1. CR10S Pro V2 Firmware downgrade 3
      • MKnoll92
      204
    3. werhut
    1. SolidEdge – Tragfläche SE konform 5
      • wersy
      104
    3. wersy
