Klipper Start-Code
    nach einiger Bastelei an meinem Tronxy X5SA Pro (2 Mainboards defekt, umgebaut auf SKR 1.4 Turbo, Stepper Motor
    defekt, Bauteilekühler defekt....) habe ich das gute Stück nun endlich so einigermaßen am Laufen, wobei die Druckqualität
    noch so einiges an Luft nach oben hat, aber das ist ein anderes Thema X(
    Im Augenblick komme ich mit dem Startcode in der printer.cfg, den ich mit dem Prusa-Slicer aufrufe, nicht so wirklich zurecht
    und hoffe auf ein wenig Hilfe von Euch.
    Da bekanntlich das Problem meist vor der Maschine sitzt gehe ich mal davon aus daß ich da irgenwo einen Denkfehler
    drinnen habe
    Ich rufe diesen Start-Code mit dem Befehl PRINT_START über den eigenen G-Code im Prusa-Slicer auf.
    [gcode_macro PRINT_START]
    gcode:
    # Start
    G28 ; Home
    M83 ; Extruder relativer Modus
    BED_MESH_PROFILE LOAD=default ; lade Bed Mesh Levelling Datei
    #### set defaults ####
    {% set t_extruder = params.T_EXTRUDER|default(0)|float %}
    {% set t_bed = params.T_BED|default(0)|float %}
    G1 Z50 F1500
    G1 X0 Y0 F3500 ; Gehe zu Startposition mit dem Hotend
    G92 E0.0 ; Extruder Reset
    G90 ; Absolute Positionierung
    M104 S{t_extruder} ; Setze Hotend Temperatur
    M140 S{t_bed} ; Setze Heatbed Temperatur
    M109 S{t_extruder} ; Warte auf Hotend Zieltemperatur
    M190 S{t_bed} ; Warte auf Bed Zieltemperatur
    _PRIME_LINE ; Abstreiflinie aufrufen
    Meinem Verständnis nach sollte der (grobe) Ablauf so sein:
    - führe Homing aus
    - speichere in "t_extruder" die Ziel-Temperatur aus der G-Code Datei
    - speichere in "T_bed" die Ziel-Temperatur
    - fahre Z auf 50
    - fahre X und Y auf 0
    - setze Extruder Ziel-Temperatur
    - setze Druckbett-Temperatur
    - warte auf Extruder-Temperatur
    - warte auf Druckbett-Temperatur
    - starte "Abstreiflinie"
    Die Reaktion vom Drucker ist aber folgende:
    - heize Druckbett und Hotend auf, Drucker beginnt gleichzeitg mit dem Homing
    - sobald das Homing abgeschlossen ist fährt Z auf 50
    - Temperatur vom Hotend und vom Druckbett springen beide auf 0
    - X- und Y fahren auf 0
    - Druckvorgang wird abgebrochen da das Hotend und das Druckbett
    die Zieltemperatur nicht erreicht haben (Meldung: Extruder not hot enough)Extruder not
    Wo ist denn mein Denkfehler in dem Script ?
    Viele Grüße
    Thomas
    1. Anfänger braucht Tipps für das richtige Material. 3
      • vorsommer
      32
    3. Fritz
    1. Prusa MK4 21
      21
      277
      21
    3. Tom123
    1. ADXL345 am Raspberri Pi Pico 42
      • felixna
      42
      933
      42
    3. DIY_Fan
    1. Löcher im Druckbild 17
      • Anrheiner
      252
    3. Anrheiner
    1. Stringing - auf Testmodell negativ, auf Kartenhalter positiv
      • Urbisan
