Anbei Mal eine Momentaufnahme, Umbau wird gerade gestartet.
Jemand hier mit dem Ender 2 Pro? Babysteps Probleme?
Denke, ich habe vielleicht das Problem mit dem Freezing gefunden.
Cura 4.13.1
Habe vorhin Cura 5.2.1 auf den Mac geladen und das Filament Friday Profil für den Ender 2 Pro importiert.
Nun ein Benchy gestartet und das Menü friert nicht mehr ein!
Drucke das nun mal und werde später (heute Abend) noch einen anderen Druck testen.
Wie kann das sein??
Ist G-Code nicht gleich G-Code?
In Cura 4.13.1 hatte ich das Profil für den Ender 3 verwendet, einfach die Bettgrösse und Druckhöhe angepasst... -
- KORREKTUR -
Das Einfrieren des Displays liegt nicht an der Cura Version, es lag an dem verwendeten Drucker Profil in Cura!
Hatte, nicht wie oben fälschlicherweise geschrieben, ein Ender 3 Profil abgeändert, sondern ein Profil vom Ender 2. Und dieses Profil scheint dem 2 Pro nicht zu passen.
Mit einem abgeänderten Ender 3 Profil läuft alles auch mit dem Slicing aus Cura 4.13.1 -
Kannst du bitte das Druckerprofil "Filament Friday Profil" verlinken?
Hier in der Beschreibung ist der Link zu dem Objekt, welches mit dem Druckerprofil in Cura geladen wird: https://www.youtube.com/watch?v=jL7vb4KucA4
THX
Hatte mich zu früh gefreut.
Das Display meines 2 Pro friert doch auch beim Cura Profil von Filament Friday und dem angepassten Profil vom Ender 3 ein.
Nun aber nicht bei jedem Druck, wie noch mit dem Ender 2 Profil.
Was ist da nur los? -
Ich hole das Thema noch mal hoch:
Ich nutzen den Prusa Slicer und konnte bisher noch keine Hänger im Tune-Menü feststellen… auch während des Druckes eines meiner Meinung recht komplexen Lithophanie-Lampenschirms habe ich in diesem Menü was umstellen können.
Welches Board hast Du verbaut?
Bei mir ist es nicht vorhersehbar, wann die Hänger im Menü auftreten.
Habe in der Zwischenzeit viel gedruckt mit dem E2 Pro, manchmal hängt das Menü, dann wieder nicht. Hänger jedoch eher bei größeren Drucken.
Aber es liegt nun ein BTT SKR Mini E3 Board bereit...
Gleiches Board, wie bei euch… aber Marlin 2.2.41, wie ich gerade eben festgestellt habe.
Marlin 2.2.36 bei mir. Ob das den Unterschied ausmacht...?
Das wüsste man, wenn man die 2.2.41 von Creality zum updaten bekommen würde, oder? Die einzige Quelle für die Firmware für dieses Board, die ich kenne, ist diese:
Aber dort gibt es auch nur die 2.2.36
EDIT:
Wenn hier jemand experimentierfreudig ist, könnte ich mal versuchen meine Firmware zu dumpen und bereit zu stellen. Es gibt da in einem anderen Forum eine Anleitung (Google: „Firmware auslesen dumpen Ender“).
ich hatte bei mir den Sprite Extruder nachgerüstet und wollte einen CR Touch montieren. Die Frage nach einer passenden FW bei Creality ist immer noch unbeantwortet. Offenbar geht der Support für den Drucker gegen Null :-(. Momentan überlege ich das Board gegen ein gängigeres auszutauschen (da passen dann aber die Kabel der Motoren nicht.....
Ich habe gerade erst gesehen, dass Creality vor kurzem anscheinend den Source-Code veröffentlicht hat: https://github.com/CrealityOfficial/Ender-2-Pro im branch MCU_HDSC
Ich verstehe davon zwar nicht allzu viel, aber glaube, dass es damit dann ja eventuell doch noch möglich sein sollte, dieses Board bspw. um einen BLtouch u zu erweitern.
mir geht´s genauso, vom FW selbst anpassen habe ich (noch) null Ahnung. Falls also mal irgendwo eine Firmware für das Board v2.4.S4 mit CR Touch Unterstützung und Temperatur bis 300 Grad (Sprite Pro) auftaucht, her damit.
btw, es gibt FW für das Vorgängerboard die bei den neueren Druckern aber nicht funzt, ggf ist das die, die auf github steht.
Vorsicht, ich möchte keine falschen Erwartungen wecken, vor allem, da ich von dem Thema zu wenig Ahnung habe und mir das nur über Fremdinfos hole bzw. über Indizien zusammenreime, aber meiner Meinung nach es dürfte sich um den Sourcecode für das 2.4.S4 Board (mit hc32f460 MCU) handeln:
1. siehe Kommentar in Feature Request im Marlin-Git: https://github.com/MarlinFirmw…8#issuecomment-1367742856
2. der Name des Banches: Hersteller der auf dem Board verwendeten MCU ist HDSC, siehe https://www.hdsc.com.cn/Public…7090924_5f1e2944b261e.pdf
Und ein bisschen Hoffnung spielt bei meiner Interpretation vielleicht auch noch eine Rolle.
Hi,
ich bin neu hier, und habe mir als 5. Drucker den Ender2 pro mal zugelegt. Top gerät fürs Geld. Aber ich bekomme die BabySteps einfach nicht gespeichert. Ich habe das neue Board mit dem anderen CPU und kann daher leider keine andere Firmware nutzen.
Hat jemand eine Idee?
Nolame
Pronterface ( https://drucktipps3d.de/glossar/pronterface/ ) einrichten und zum Speichern M500 schicken vielleicht?
PS: Willkommen in unserer kleinen 3D-Drucker Ecke -
Servus,
als Ender 2 Pro (2022er Version mit V4.2.S4 Board) Benutzer habe ich eure Kommentare etwas verfolgt!
Mich hat am meisten genervt, das Octoprint mit diesem Board nicht sauber funktioniert und bis vor kurzem es noch keine Möglichkeit gab, das Board mit Klipper zu flashen! Bis jetz!
Seit ca. 3 Wochen läuft mein Ender 2 Pro mit obigen Board auf Klipper!!
Octoklipper (Raspi Zero 2 W) + Pi Cam läuft alles ohne Probleme! Keine Stops oder Aussetzer wie bei Creality/Marlin!
Wer Interesse hat, sein Ender 2 Pro mit V4.2.S4 Board auf Klipper umzurüsten, sollte sich mal die folgenden Links anschauen:
GitHub - SteveGotthardt/klipper at hc32f460_work
und
Support for HDSC chips (HC32F460)I have support for HC32F460 working (since Jan 2022) for the Voxelab aquillas that use it: further dev info: Voxelab Aquila HC32 Klipper · GitHub I could do…klipper.discourse.group( User jaybz)
Was noch fehlt ist ein BL-/CR-Touch, aber das ist für mich noch kein Muss!
Guenni
Nein, der "fehlt" auf keinen Fall!
Danke für den Hinweis auf Klipper!
Welcher Drucker-Hersteller ist der Beste? 14
- trimix
- 14
- 136
Lückenfüllung verhindern 6
- Devilor
- 6
- 114
Wie kann ich bei klipper code mit Python schreiben 10
- TypTech
- 10
- 206
OpenNept4une 85
- Whiskywhisky
- 85
- 1,6k
85
Modelle von Cura drucken nicht auf Neptun 4pro 4
- baertthomas
- 4
- 82
