ich wollte gerade den exakt gleichen Thread aufmachen, bevor ich meinen Vyper endgültig vor die Wand werfe... ich weiß auch einfach nicht mehr weiter... ich schließe mich hier mal an, wenn das in Ordnung ist?!
bei mir verstopft ständig die Nozzle. die Nozzle selbst habe ich schon 10x gegen eine Neue getauscht - auch verschiedene Größen, von 0,4mm bis 0,8mm
ich hatte zwar bisher kein neues Hotend (in Lieferung), aber ein altes Hotend, welches ich damals einfach nur ausgetauscht hatte, weil ich einen ganz neuen Kopf eingebaut habe - das Austauschhotend müsste also eigentlich in Ordnung gewesen sein. Das Ergebnis ist aber das Gleiche.
Bowden und Filament wurden erneuert.
Extruder (ohne Motor) wurde ebenfalls erneuert - und eSteps eingestellt.
Interessant ist, dass mein erster Layer, oder generell die ersten Schichten ganz gut ausschauen, aber sobald es ans Füllmaterial geht, fängt der Ärger an. Meistens wird nichts mehr gefördert. Ganz beliebt ist auch der Verlust der Haftung.
Knacken des Extruders ist auch hoch im Kurs... da der Extruder jetzt erneuert wurde und auch der Bowden neu ist (sowie neues Filament verwendet wurde - normales PLA), muss es ja eigentlich am Hotend liegen.
Welche Sachen kann man denn noch alles kalibrieren - und gibt es dazu ordentliche Anleitungen? Riemen, Räder, Z-Achsen?
