Ich bin mittlerweile ziemlich verzweifelt und hoffe, auf diesem Weg vielleicht eine Information oder ähnliches zu finden, das mir hilft, die tollen Druckererlebnisse, die ich fast ein Jahr mit dem Elegoo Saturn hatte, wiederaufleben lassen zu können. Das Unglück fing an mit einer etwas undichten FEP und ein wenig Resin auf der angebrachten Folie. Aber selbst zu dem Zeitpunkt hatte ich mit der Grundeinstellung des LycheeSlicers und dem AnycubicECO-Resin (sowohl in weiß, transparent und grau – ohne Einstellungsumstellungen) Druckerfolge in fast 95% aller Versuche. Das war toll, coole Minis drucken. Hammer.
Dann aber wurden die Resinschicht leider immer milchiger und erst mit einem Spachtel in der Hand merkte ich, dass da noch eine Sicherungsfolie auf dem Display war, also kaufte ich mir neue FEP2-Folien und eine Screensaverfolie (trotz Steuer aus den USA, war bestimmt nicht meine sparsamste Idee) Leider hatte das Display aber eine kleine Stelle, an der die Belichtung konstant blieb, die Schwarzeinblendung defekt war. Also kaufte ich ein neues Display und installierte es. Selbst die neue firmware fand ich letztlich (per try´n´error), sodass das Proberechteck in der Testung gut zu sehen war. Ich dachte also, dass ich jetzt alles richtig gemacht hätte, nivellierte die Z-Achse wie immer mit dem Papppapier, das Elegoo dafür in die Verpackung gelegt hat, und … auf einmal klebte die Bauplatte so am FEP fest, dass der Motor sie gar nicht mehr angehoben bekam und nur erbärmlich jammervoll quietschte. Dass das nicht normal sein konnte, verstand ich, und suchte daher im Internet nach allen Möglichen Hinweisen. Daher habe ich seitdem unendlich viele z-Achsen-Nivellierungen vorgenommen, die Einstellungen einmal nach Resin-Hersteller-Empfehlungen, dann wieder nach Internetempfehlungen angepasst, weiterhin eine Menge Trockenschmiermittel auch den FEP-Boden des Tanks aufgetragen, den Screensaver wieder entfernt, die FEP2-Folie gewechselt, doch immer noch: Die Z-Achsen-Hebung konnte ich durch eine Verlängerung der Belichtungszeit und eine erhöhte Hebegeschwindigkeit zumindest ermöglichen, aber immer wieder kommt es selbst bei kleinsten Druckabschnitten zu Z-Achsen-Fehlern. Derzeit kommt, wenn ich die Z-Achse wie Elegoo emphielt levele, die Verklebung von Druckplatte und FEP2-FOLIE zustande, die entweder den ganzen Druck auf einmal vermasselt oder im späteren Verlauf so viele z-Level-Druckfehler liefert, dass kaum eine Miniatur fehlerfrei herauskommt, oder die Druckplatte findet den Kontakt gar nicht, weil ich den Mikrometer zu hoch eingelevelt habe … Ich habe mittler Weile über einen ganzen Liter an Resin nur für die Probedrucke verbraucht, steh ständig an den Flaschen und muss das Resin wieder filtern und den Tank reinigen. Der Frustpunkt ist enorm, gerade weil ich vorher so – unabhängig irgendwelcher Einstellungsexpertisen – so zuverlässig bedruckt wurde. Vielleicht kennt jemand ja das Problem und hat eine Lösung. (Irgendwo habe ich gelesen, ich solle mal mit Resin im Tank das Z-Level nivellieren / das wird der nächste Versuch.)
