Creality Sprite Extruder Probelm
    Habe seit einigen Wochen einen Eder 3 S1 und damit schon alles in allem ca. 100 Std reine Druckzeit hinter mir.
    Bin sehr zufrieden mit dem Drucker un der Qualität die er bis jetzt abliefert. Hatte auch noch klein Probleme damit,
    bis heute.
    Hat immer alles einwandfrei funktioniert. Die ersten ca. 2 Wochen nur PLA gedruckt und die letzten ca. 2 Wochen
    nur PETG. Heute habe ich wieder eine neue PLA Rolle verwendet und einen Druckjob gestartet der etwas mehr als
    7 Std ging. Hat auch alles funktioniert. Das Teil wurde wie erwartet gedruckt. Auch mit der Qualität des Druckteiles bin
    ich soweit recht zufrieden. Allerdings habe ich dann nicht schlecht gestaunt als ich den Drucker wie immer nach dem Druck
    etwas reinigen wollte. Die ganze Düse, das Hotend waren komplett verbrannt. Überall hat es anscheinend Filament hineingedrückt
    das dann natürlich hart wurde. Unter der Silikon Haube war alles voll Filament. Bis hinauf zur Platine des Extruders.
    Einstellung für PLA waren alle wie immer 200° Extruder Temperatur.
    Kann mir jemand sagen was da passiert sein könnte?
    So wie es aussieht werde ich den Extruder wohl komplett auseinandernehmen müssen und komplett reinigen.
    Kennt einer da eine gute Anleitung dazu.
    Ich bedanke mich schon im voraus für jede Hilfe.
    bijou
  • Du brauchst nicht unbedingt die Düse auseinandernehmen. Einfach auf 200 Grad aufheizen und mit einer kleinen Drahtbürste abschmirgeln. Aber vorsichtig bei Kabeln wie z.b. das der Heizpatrone. KURZSCHLUSSGEFAHR!
    Kannst auch aufheizen und dann den Drucker abschalten und DANN reinigen. Fahr den Kopf hoch und mache ihn wieder sauber. Ich nehme dafür eine Drahtbürste mit goldenen Borsten ,die sind weicher.!
    Peter
    Drucker Online: Geeetech A10T, A30T und einen A30M - Offline: A10
    8) "Wer kämpft KANN verlieren, wer NICHT kämpft hat schon verloren"
  • Da ist lediglich wohl ein wenig Filament dran verbrannt. Solange du nicht siehst, dass der Kopf irgendwo rausdrückt außer der Düse, dann sollte man es mal anstellen. Ich würde ihn sauber machen und einen Testdruck, wo du bei bist, starten. Und beobachten was da genau passiert. 200 Grad hört sich schon mal richtig an.
    Peter
    Erstmal danke für alle euer Antworten.
    Die Bilder zeigen nicht das ganze Ausmaß. Es war viel mehr verbranntes Filament vorhanden.
    Das meiste habe ich schon weg bekommen.
    Was mich mich wundert ist das ich gestern noch einen Druck mit PETG gemacht habe der fast
    10 Std. ging und danach als der Druck fertig war war alles noch in Ordnung. Die Düse fast sauber
    kein verbranntes Filament nichts. Darum kann ich ich nicht verstehen warum die Düse jetzt auf einmal
    nicht richtig am HeadBreak sein soll. Habe ja seit gestern nichts geändert.
    Die Düse habe ich auch noch nicht wechseln müssen seit ich den Drucker habe.
    Aber gut, der Vorschlag einmal aufheizen und alles reinigen und nach einen Probedruck
    mache wo ich dabei bin ist gut, wenn es dann da irgendwo Filament rauspresst wo keines kommen sollte dann sehe ich das ja. Dann werde ich wohl wirklich das Hotend ausbauen müssen.
    Habe jetzt ein Video von Creality auf YouTube gesehen wo das Hotend ausgebaut wird und ein
    Stück verstopfter Schlauch ausgetauscht wird. Die nennen das TeflonTube. Ist das Stück ein normaler
    Bowden Schlauch oder tatsächlich ein Teflon Stück. Bowden Schlauch hätte ich da zum wechseln.
    Creality Service Video
    Danke und Gruß
    bijou
  • Scheint ein Bowden Schlauch zu sein. Aber ich bin kein Ender Nutzer. Was meinen die Experten hier? Bowden Schlauch oder Teflon ?
    Peter
  • Bowden sind aus PTFE (Polytetrafluorethylen) und das ist Teflon... 😁
    Also 2 Begriffe die das gleiche meinen.
    sorry, ich dachte das es da noch Unterschiede gibt, ist ja immerhin IM Kopf drinnen. Wusste nicht das die so viel Hitze aushalten können (obwohl..... bei mein A30T usw. stecken die ja auch tief).... nunja, sorry
    Man lernt halt nie aus..... :)
    Peter
    Edited once, last by Hoschited ().
  • Aber gut, der Vorschlag einmal aufheizen und alles reinigen und nach einen Probedruck
    Es ist deutlich zu sehen, dass das Material aus dem Hotend rausgesuppt ist, vor allem oben auf dem Heatblock. Das ist undicht und muss zerlegt werden, Dein "Probedruck" ist überflüssig.
  • Es ist deutlich zu sehen, dass das Material aus dem Hotend rausgesuppt ist, vor allem oben auf dem Heatblock. Das ist undicht und muss zerlegt werden, Dein "Probedruck" ist überflüssig.
    Recht hast du. Hab mir die Bilder auch nochmal genauer angeschaut. Ich hatte direkt auf die Düse geschaut, aber übern Block scheint es raus zu kommen
    Peter
    Kurze Rückmeldung. Habe heute das Hotend ausgebaut, alles gereinigt, neuen PTFE Schlauch eingesetzt, neue Düse von Nozzle eingebaut. Was soll ich sagen. Druckt jetzt schon wieder seit
    ca. 6 Std PETG ohne Probleme. Leider kann ich immer noch nicht nachvollziehen was da passiert ist.
    Danke nochmals für eure Hilfe.
    bijou
  • Hey,
    schön dass es jetzt anscheinend klappt. Und..... es geht manchen so, dass man nicht weiß, wo der Fehler nun war..... aber, Hauptsache es läuft. Deshalb ist die Lernkurve beim 3D Druck so breit gefächert :)
    Viel Spaß weiterhin
    Peter
  • Als ich meine Nozzle tauschen wollte (ender 3 S1 Pro), ist mir aufgefallen das die Schrauben die das Hotend festhalten beachtlich lose waren. die könnte man mit der Hand raus drehen so lose waren die. Zum glück ist bei mir bisher nur einmal was raus gelaufen unter dem Silikon, was aber zum Glück nur einmal passiert ist bisher. Vielleicht waren bei dir ja auch die Schrauben lose und deswegen ist es ein wenig raus getropft
    Die Dichtigkeit des Hotends ist davon nicht abhängig. Damit es dicht ist, muss die Nozzle fest gegen den Heatbreak angezogen sein.
    1. Betthaftung zu gut 1
      • adet
    3. 3D-Designer
    1. SV06 1.7k
      • Guden79
      1.7k
      75k
      1.7k
    3. DIYLAB
    1. Suche: Ender 3 Bettschlitten und Rollen 1
      • Druckt nicht
      46
    1. Artillery Sidewinder X2 keine Verbindung mehr zu PC 33
      • Decoon
      33
      328
      33
    3. Decoon
    1. Hintereinander Drucken oder Pause machen?
      • EmmaLee
