[screws tilt adjust] und [mesh bed leveling] ?
  • Hallo.
    Ich versuche mein Ender S1 Pro zu Kalibrieren.
    Jetzt bin ich gerade mit "screws tilt adjust" und komme nicht weiter.
    Nach der Einstellung bekomme ich ziemlich gute werte aber der mesh Bett zeigt mir etwas anderes .
    Erstmal Screws tilt :
    probe at 56.000,231.000 is z=2.385000
    probe at 231.000,231.000 is z=2.390000
    probe at 231.000,69.000 is z=2.397500
    probe at 56.000,69.000 is z=2.395000
    hinten links : x=56.0, y=231.0, z=2.38500 : adjust CW 00:01
    hinten rechts : x=231.0, y=231.0, z=2.39000 : adjust CW 00:01
    vorne rechts : x=231.0, y=69.0, z=2.39750 : adjust CCW 00:00
    vorne links (base) : x=56.0, y=69.0, z=2.39500
    und dann das Bild nach dem Mesh Leveling
    Das passt doch nicht zusammen.
    Ich habe die Messung mehrmals durchgeführt, aber es ändert sich nichts.
    Habe ich was übersehen ?
  • stimmen den Deine Messpunkte vom screws tilt adjust mit denen vom Mesh Bed Levelling überein ?
    Wenn das Bett krumm ist, wie Tachyon schreibt, kann das die Abweichung erklären...
    VG
    Thomas
  • Nein , die stimmen nicht ganz überein.
    Der Tisch ist krumm , gar keine Frage . Aber auf dem Mesh sollte ich wenigsten sehen dass die 4 Punkten von Screws tilt auf eine Fläche liegen.
  • [bed_screws] ist fürs manuelle Leveln mit Papier o.ä.
    This tool will move the printer's nozzle to each screw XY location and then move the nozzle to a Z=0 height. At this point one can use the "paper test" to adjust the bed screw directly under the nozzle.
    [screws_tilt_adjust] fürs Leveln via Probe (BL Touch, Inductive sensor, etc)
    This is another way to calibrate the bed level using the bed probe. To use it you must have a Z probe (BL Touch, Inductive sensor, etc).
    1. Kugellager für Mega Extruder gesucht 1
      • Schmicky
    3. yardi
    1. Ender-5 S1 - Ziemlich genervt von Hardware/Software 248
      • Tom123
      248
      4k
      248
    1. X-Achse beim auto leveling überschritten 1
      • tote Mandarine
      30
    3. tuxlinux
    1. OpenSCAD ist kein Chain-CAD 6
      • Magnetron
      193
    3. felixna
    1. Modell etwas modifizieren stl. Datei 26
      • vortex
      486
    3. Gerd
