Auf dem Bild ist leider nicht wirklich was erkennbar. Wenn der Plastikschmodder oberhalb der Düsenöffnung austritt, kann es auch am Bowden (nicht ganz gerade abgschnitten, sitzt nicht 100% auf der Düse auf), oder dem Pusfit (hält den Bowden nicht richtig fest) liegen.
Wie wichtig eine trockene Einhüllung des Filament ist, hängt von der im Raum herrschenden Temperatur, und Luftfeuchtigkeit ab. Hab hier bei 21° nur 46 %, da kann ich das Filament auch eine ganze Zeit lang offen liegen lassen. Bei 70-80 % sieht das dann schon ganz anders aus. Da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt, darf es bei höheren Temperaturen ruhig auch ein niedrigerer Wert sein.
