Zur Info:
Ab heute im Pre Sale für irgendwas 399$.
Leider taugt das Teil wohl nur zum schneiden von 3-4mm Sperrholz, mmmh Ok, dann wird es der wohl nicht
Zitat von https://neje.shop/products/30w-laser-module
E80 is 4 beam module, 20W+ output, it is not recommended for engraving, the focus point is larger, heavy weight and the need to add air assist are the disadvantages of 4xLD. If you have requirements for cutting speed of 3-4mm materials, E80 is the right choice for you, Normally, 500mm/min can cut plywood cleanly, It should be noted that E80 is a 24V input module, which can only support the new NEJE-3-Max machine. The new motherboard of NEJE 3 Max (v1.1.0 and above) supports 24V input. NEJE does not plan to configure a separate machine set for the E80 module. You can Purchase an E80 kit to upgrade your NEJE 3 Max.. In addition to E80 modules, F30130, E30130, E40 can also remove the air nozzle and directly use it for engraving without air assistance.
Neje E80 - 4 Beam 20W - Update für Neje 3 Max
4mm Sperrholz mit 500mm/s ist doch gar nicht übel.. Ich muss endlich mal meinen 20W Laser auspacken und gucken, was der bringt.
yup, passt schon wenn man den ganzen Tag dünner Bretter lasert
Aber ab und an mal und dann wechseln und so, für 399€, nö, da gugg ich mir mal die Konkurenz an ob die ähnliche Module hat. -
Die Preise werden vermutlich auch schnell sinken.. die 10W waren auch erst recht teuer..
Schon eindrucksvoll
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
MDF 3mm ohne Luftkompressor 480mm/min 100% Power
Interessant fand ich bei 0:30 den Z-Move ??? Wie? -
Eine Z-Achse die motorisiert ist und unter LightBurn die Zustellung eingestellt ist.
Wie sonst?
Merkwürdige Druckergebnisse: Creality CR-6 SE vs. FLSUN V400 6
- soundylinz
- 6
- 115
Fix für Spiel in der Y Achse 42
- millenniumpilot
- 42
- 1k
42
Sunlu PETG mit starkem Stringing 38
- Miq19
- 38
- 562
38
3D Modell einer Person erstellen 4
- EmmaLee
- 4
- 110
Resin für detailreiche Miniaturen
- kultbaer
- 0
- 12
