BiBo 2 Lasern
  • Liebes Forum,
    nachdem ich einen BiBo2 3-D Drucker bekommen habe und ich bereits 2 Drucker verwende, habe ich das vorhanden Lasermodul eingebaut.
    Die Testdatei wurde sehr gut gelasert, nun bin ich aber mit meinem Wissen am Ende wie man Gcode erstellt.
    Mit Inkscape erstelle ich die Datei es wird aber kein GCode generiert.
    ich habe auch div. Youtube Videos angeschaut, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen. Es fehlt für mich immer die genauen Schritte zum erstellen des GCodes.
    Im Inkscape Handbuch ist leider dieser Schritt auch nur nebenbei erklärt.
    Kann mir bitte jemand einen Link ,in deutsch, nennen?
    Auch bei der Beschreibung des Druckers gibt es auch keine detaillierte Beschreibung.
    Ideal wäre auch eine Schritt für Schritt Anleitung, im Inkscape, zum Erstellen eines Gcodes.
    Vilen Dank
    Manni1211
  • Mit Inkscape erstelle ich die Datei es wird aber kein GCode generiert.
    Du kannst mit Inkscape als .svg speichern und dann mit LightBurn und LaserGRBL laden und als gcode Datei speichern.
    Oder gleich Lightburn designen und als GCode speichern.
    Und dann gibt es für InkScape auch noch eine extension, aber das kenne ich nicht.
    wiki Using_Inkscape_to_Generate_Gcode
    Qidi X-Max
    Atezr V35 Plus - 35W
    Superslicer -> OctoPrint,
    Lightburn, Fusion360
  • Liebes Forum,
    zunächst möchte ich mich für die Antworten bedanken.
    Ich habe inzwischen etliche Programme getestet, ohne einen Erfolg.
    Zur Lösung hat aber der letzte Beitrag von "Paulchen" geführt.
    Durch den Link habe ich festgestellt, dass das mitgelieferte Plugin fehlerhaft ist.
    In dem Link "BIBO Laseranleitung" ist auch ein neuer Link mit den entsprechenden Dateien, damit funktioniert der Laser perfekt (nach seinen Möglichkeiten).
    Dass das originale Plugin nicht funktioniert, damit habe ich nicht gerechnet.
    Nun möchte ich mich besonders bei Paulchen aber auch bei allen anderen für die Beiträge bedanken.
    Nun gilt
    LASER LOS!
    Wünsche Euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit!
    Manni1211
    1. Maße des Druckers 5
      • Markus23
      136
    3. Fritz
    1. Anfänger braucht Tipps für das richtige Material. 3
      • vorsommer
      32
    3. Fritz
    1. Prusa MK4 21
      21
      279
      21
    3. Tom123
    1. ADXL345 am Raspberri Pi Pico 42
      • felixna
      42
      933
      42
    3. DIY_Fan
    1. Löcher im Druckbild 17
      • Anrheiner
      252
    3. Anrheiner
