Die scheinen dann wohl alle zu funktionieren.
Gib mal G28 X ein
Danach G28 Y
Dann G28 Z
und schau mal was dann passiert.
Gib mal G28 X ein
Danach G28 Y
Dann G28 Z
da zeigt er nur
Disconnected.
Connecting...
Printer is now online.
>>> G28 X
SENDING:G28 X
Error:Printer halted. kill() called!
und aufem display erscheint nur Homing Failed: PRINTER HALTED Please Reset
Ok, sehr seltsam.
Versuch mal G28 Y, ob er dann auch abbricht.
Connecting...
>>> G28 Y,
SENDING:G28 Y,
.. mal doof gefragt, kannst Du Bett oder Düse heizen oder stürzt er da auch ab?
Wenn du G28 X eingibts, zuckt die X-Achse dann kurz und bricht dann ab?
zu frage 2
>>> G28 X
SENDING:G28 X
Error:Printer halted. kill() called! und zur anderen frage ka ich kann auf temperature und dann Nozzle Bed und fan speed einstellen da stürzt er dan nicht ab hmmm
Zuckt die Achse kurz oder bricht er direkt ab? Hört man am Motor.
nö bricht gleich ab ohne zucken
Hört sich so an, als wäre die Spannungsversorgung nicht in Ordnung.
Diese Fehler macht er z.B. wenn man ihn über USB anschließt und das Netzteil aus ist und er nur die Spannung über den USB-Port bekommt.
nene hab zwar usb kabel dran aber netzteil ist an weil hatte bisher ja nicht immer n kabel dran hab ja auf dem weedo Tina2 den ich davor hatte und noch habe druckte ich immer von sd-karte aber das er nicht drucken will stört mich schon und nicht zu wissen wo der fehler ist hmmm
und was kann ich da jetzt noch versuchen oder ist da hopfen und mals sprichwörtlich verloren ?
hab jetzt die neuste 4.4.2 sw 2.06 oder so drauf geflasht jetzt stürzt er nicht mehr gleich ab, sondern fährt mim Druckkopf endlos nach Rechts und der andere da ich den normal eintauschen wollte gegen ein neuen gleiche Modell, hat nur die Macke das er über dem Druckfeld schwebt wenn man ihn anweisst was von sd-card zu drucken gibts vieleicht dafür ne lösung ? weil sonst zickt der nicht so rum
Ender3 Max hatte doch keinen ABL, oder? Dann müsste das "Über dem Bett schweben" eigentlich mit einmal Düsenabstand einstellen passen.. oder kurz gesagt: Düse näher ans Bett
ka was abl ist aber glaube nicht und okay probier ich nacher mal danke
ABL = Auto Bett Level
also ein BL-Touch oder ein anderer Sensor.
so mal n update hab ihn nach einiger zeit dann mal https://amzn.to/3uQQtE3 [Werbung**] das spendiert und werde heute abend noch https://amzn.to/4c21VNV [Werbung**] warscheinlich installieren aber bisher macht er nix anderes als damals fw 2.06 glaub ich grade eben nochmal probiert was zu drucken es kommt nur n kurzes geräuch als würde er seine achsen auf home fahren und dann kommt nur diese bekannte meldung: Homing gescheitert: DRUCKER GESTOPPT Bitte neustarten wobei das letzte aber nicht viel bringt ausser das man wieder ins menü kommt kann doch normal nicht so schwer sein das problem zu fixen weil davon abgesehen ist das ja schon n geiles spielzeug wenn er dann laufen würde
