RatRig V Core 3.1 RatOs Konfiguration
Du hast da irgendeinen Pin doppelt belegt in der Config, vermute ich.
Von der Reihenfolge her, was hast Du gemacht?
Ich nehme an:
* RatOS auf einem Raspberry PI installiert* Das Board (welches hast Du?) mit der bin geflashed und kontrolliert, dass die Datei in cur umbeannt wurde.
* Einrichtungsassistent V-Core 3 Settings laden lassen
* Board-Spezifischen Einstellungen ausgewählt.
Dann trat dieser Fehler auf? Dann hast Du hier wahrscheinlich irgendwo einen Fehler drin.
Wenn Du nicht finden kannst an welcher Stelle, könntest Du aus dem Unterordner config/templates die printer.cfg für den V-Core 3.1 nehmen und wieder einkopieren. Dann startest Du erneut mit den Einstellungen wie hier ( https://os.ratrig.com/docs/configuration ) beschrieben.
Meine Vermutung ist, dass Du entweder 2 Boards aktiv hast oder bei den Schrittmotoren-Einstellungen ggf. den Safe und Performance mode aktiv hast.
Es handelt sich bei z2_uart_pin und z1_uart_pin um Schrittmotortreiber. Da Du wahrscheinlich nur die printer.cfg bisher angepackt hast, wird hier scheinbar was doppelt verlinkt.
Also, nur 1 Board darf ohne "#" dort ausgewählt sein und nur 1 Modus bei den Schrittmotoren-Treibern. -
Liegt wohl an dem Board SKR 3 EZ das nutzt einen Treiber für 2 Achsen und ist in Rat Os nur für den Minon verfügbar und nicht für den V Core der braucht 6 Treiber hab mir jetzt das Octopus Pro bestellt damit sollte es klappen
Ja, korrekt, Du benötigst 3 Treiber für Z, 2 für X/Y und einen für den Extruder.
Damit ist das SKR 3 EZ raus.
Habe selbst das SKR Octopus 1.1 und das läuft einwandfrei. Durch die vielen Anschlüsse sind die Möglichkeiten (z. B. LED und RGB Streifen, AKTIVKOHLEFILTER, Gehäuse Sensoren, etc.) vielfältig. Das Pro bietet ja noch ein wenig mehr...
Welcher Drucker-Hersteller ist der Beste? 3
- trimix
- 3
- 14
3D-Druck - Aluminium-CNC-Alternative? 28
- TJF
- 28
- 680
Bambu Studio Einstellungen Tips und mehr 21
- PrinterDD
- 21
- 12k
21
Rutschfestes Filament 7
- debugger
- 7
- 82
Filament in der Farbe Blau-Grau gesucht 3
- Whity
- 3
- 47
