Hallo, das Mainboard wurde an den Anycubic i3 Megs gewechselt. Marlin aufgespielt .
Alls läuft soweit richtig bis auf die Z Achse die macht jetzt den Doppelten weg . Beim Druck eben blöd wendig Z Achse mehr macht Hat hier jemand eine Idee
Danke
Danke
Woher ist das Marlin? Wenn es selbst kompiliert ist, musst du die Steps der Z-Achse in configuration.h anpassen.
Die Habe ich von Knutwurst, bisher nie Probleme gehabt
Hast du eine andere Spindel auf der Z-Achse verbaut?
Ansonsten stell die E-Steps mit Pronterface ein.
Hast du bei dem neuen Board direkt auf Knutwurst das Firmware aufgespielt?
Wenn ja, könnte das der Fehler sein.
Ich hatte auch damals, bei einen anderen Anycubic Mega X auch das Problem.
Habe dann in zweiter Linie erst die Original Firmware aufgespielt und dann Knutwurst Firmware.
Danach war der Fehler weg.
Werde die vorschläge mal umsetzen ,Danke
