Ich habe einen Anycubic Mega 3S. Hin und wieder habe ich einen etwa 5mm großen Versatz in der X- oder Y-Achse, selten in beiden. Ich dachte es könnte an den Treibern liegen, die ich neu eingesetzt habe (TMC2209). Die Spannung habe ich für die beiden Achsen von 0,9 auf 1V angehoben, merke aber keinen Unterschied. Vor allem ist der Versatz nicht häufig. Nur hin und wieder. Ich vermute nun, dass die Riemenspannung nachlässt und die Riemen gelegentlich durchrutschen. Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
Versatz in X- und Y-Achse
Wie ist denn die Riemenspannung? Laufen die Achsen leichtgängig? Wie ist die Druckgeschwindigkeit?
Die Riemenspannung kann man ganz locker testen: Einfach mal den Riemen um seine eigene Achse drehen. Wenn der Riemen sich problemlos mehr als nur nach aussen drehen lässt, dann sollte man ihn spannen - bis das eben nicht mehr ohne Widerstand möglich ist. Eine Drehung, bis die Zähne in die Gegenrichtung zeigen sollte der Riemen zulassen, lässt er mehr zu dann sollte er nachgespannt werden.
Damit der Zahnriemen überspringt muß er mehr als nur locker sein.
Ein Riemen der zu locker ist, erzeugt je nach Druckrichtung, einen leichten Versatz. Aber das dann immer.
Zeig doch mal ein Bild von dem Fehler.
Nach der Beschreibung würde ich sagen, dass beide Riemen zu locker sind. Der Mega S hat aber keine Option zum Spannen
Ich hoffe man kann den Versatz auf dem Bild erkennen. Der Versatz ist dieses Mal in X-Richtung
Hatte bei meinem Mega das gleiche Problem. Ich habe die Riemen dann auf einer Seite ausgehangen, Dann kannst du das lose Ende mit einem Kabelbinder zu einer Schleife machen und mit einem zweiten Kabelbinder wieder am Einhängepunkt befestigen und spannen. Das hat 2 Jahre ohne Probleme gelaufen.
Ich kann dir leider kein Bild anbieten da ich den Drucker verkauft habe.
Ich werde mir diese Riemenspanner bauen:
Riemenspanner X-Achse Anycubic I3 Mega by x_Gator_xEinbauanleitung: Kabelbinder entfernen Riemenspanner in die Rechteck-Löcher einsetzen und mit den Schrauben M3x6, M3x8 und Unterlegscheiben befestigen.…www.thingiverse.comExternal Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
Neuzugang aus Niedersachen 2
- Tiro
- 2
- 55
Was druckt ihr gerade? Zeigt Mal her! 5.8k
- Relaxo
- 5.8k
- 566k
5.8k
Sovol SV06 stoppt Extrusion mitten im Druck 2
- Watzi
- 2
- 56
Fix für Spiel in der Y Achse 43
- millenniumpilot
- 43
- 1k
43
