Stepper-Motor, zweckentfremdet
Nicht schlecht! Wie kommst Du auf die 5V für USB?.
Durch einen Spannungsregler.
Hier ist die Bauteilliste:
1 Nema17 Schrittmotor 48mm, 12V, 2A oder dieser, den ich noch übrig hatte
Sehr cool!
Welche Funktion hat das kleine Stonehenge in der Mitte? Eine Art Rollen- oder Gleitlager?
Machst Du das Modell public?
Sehr cool!
Genau das! Ich wollte die Reibungspunkte zum großen Zahnrad reduzieren und das funktioniert recht gut. Ich hatte erst überlegt, eins meiner Kugellager zu integrieren, aber so ist die Konstruktion mechanisch etwas robuster und deutlich leichter zu drucken.
Das Modell stelle ich zur Verfügung, ich werde nur noch ein, zwei Optimierungen vornehmen, die ich im Sinn habe.
Falls noch Details zur Elektronik interessieren: Die Anregung zum Projekt habe ich hier gefunden:
All About Converting Stepper Motors To GeneratorsIf you want to have a look at those special videos become a member and join by clicking this link https://www.youtube.com/channel/UC4AkVj-qnJxNtKuz3rkq16A/joinyoutu.be -
Ja! Schön! Wenn ich nun noch löten könnte... Bin gespannt auf was da noch kommt. Könnte man ja weiter spinnen und ein kleines Windrad daraus entwickeln. So nach diesem Vorbild...
Windturer: Ein DIY-Windrad für AbenteurerWenn man länger wandert, muss auch die mitgeführte Powerbank mal Energie tanken. Das mobile Windrad Windturer zeigt, wie das auch ohne Solarpanels funktioniert.www.heise.de -
Da hatte ich auch schon dran gedacht. Der Schrittmotor ist nur nicht die beste Wahl dafür, weil man dann Sturm oder riesige Rotorblätter benötigt. Der Generator des DIY-Windrades ist leider recht teuer, aber vielleicht lassen sich noch günstigere Alternativen finden. Früher oder später baue ich so ein Ding - deshalb besten Dank für den Link!
Nun ja. Hast Du sicher Recht aber Stepper hab ich noch rum liegen und zur Not muß es ein Getriebe richten. Ich mag nicht 3 Stunden an der Kurbel drehen. Darum bleib ich gespannt ...
Frohe Weihnachten! Und? Festtagsbraten verdaut? Dann kann es ja weiter gehen?
Habe es soeben veröffentlicht. Zuvor habe ich noch kleinere Verbesserungen vorgenommen. Das Getriebe habe ich erweitert, um eine bessere Übersetzung zu erreichen. Außerdem habe ich einen effizienteren Spannungsregler eingebaut.
Bei Interesse ist das Objekt jetzt hier zu finden:
Hand Crank Generator for USB-Devices // USB-Kurbelgenerator von Serviervorschlag | Kostenloses STL-Modell herunterladen | Printables.comHand Crank Generator for USB-Devices // USB-Kurbelgenerator | Kostenlose 3D-druckbare STL-Modelle herunterladenwww.printables.com -
Hab da auf Printables einige axial-Windräder entdeckt. Find ich recht ansprechend. Mit paar Zahnrädern versehen könnte das sicher auch zu dem Generator passen.
"Platte" (Raft) unter dem Druckmodell bei Flashprint
- EmmaLee
- 0
- 12
BIQU Hurakan erste Eindrücke 14
- Fritz
- 14
- 252
V0.2 ist raus 26
- top_gun_de
- 26
- 923
Hintereinander Drucken oder Pause machen? 1
- EmmaLee
- 1
- 32
Betthaftung zu gut 1
- adet
- 1
- 25
