(falls ich das falsche Forum erwischt habe, bitte verschieben)
Hallo zusammen,
ich bin noch relativ “neu” in der 3D-Drucker Szene (hier im Forum sowieso - bisher nur stiller Mitleser), habe zwar schon seit einigen Monaten einen gebrauchten Anycubic Mega-X hier stehen und auch schon einige Dinge gedruckt, aber nun bin ich mit meinem “Latein” und allem, was ich bisher gelesen habe am Ende meiner noch “bescheidenen Weisheit” angelangt und hoffe sehr, dass hier jemand der Wissenden mir weiterhelfen kann.
Zunächst kurz zu mir: Ich bin sage und schreibe schon 60 Jahre alt, fühle mich wie 35 (nur nicht morgens beim Aufstehen ) und arbeite seit 35 Jahren in der IT. Vorher habe ich mal einen richtigen Beruf gelernt und bin handwerklich nicht so ganz ungeschickt. Da dachte ich mir, ich müsste doch mal sehen, was man mit einem 3D-Drucker so alles anstellen kann und da ich nicht so viel investieren wollte, fiel die Wahl auf einen gebrauchten Anycubic. (Viele Foren und eine breite Installationsbasis verspricht viel Hilfe - wenn notwendig. Nun ging es schneller als gedacht ) Das gute Stück steht hier seit mittlerweile einem guten Jahr und abgesehen von der Sommerpause, wo ich wirklich was anderes zu tun habe als im Arbeitszimmer mit dem Drucker “herum zu tüfteln” und dem “wohlverdienten” Urlaub, habe ich schon die eine oder andere Stunde mit dem Gerät verbracht. Mit vielen kleinen Erfolgen und leider auch - aber das verbuche ich mal unter “Lehrgeld” - Misserfolgen.
Wie ist der Drucker gerade ausgestattet:
- Standard Anycubic I3 Mega-X mit Titan Extruder
- Vom Vorbesitzer bereits getauschte TMC’s und Mainboard Lüfter
- Noctua Lüfter fürs Hotend
- installierter Fanduct: https://www.thingiverse.com/thing:4908450
- Firmware: Knutwurst 1.4.4
- OctoPi mit Raspberry 4
- BLTouch liegt hier noch rum, ist aber noch nicht montiert.
Nach den “üblichen” Problemen mit Druckbetthaftung, Leveling Problemen etc. kamen dann noch hinzu
- Magnetische GFK Druckplatte von Printbay ist als Ersatz für die Ultrabase in Benutzung
- Silikondämpfer als Ersatz für die Federn (Super - kann ich sehr empfehlen)
Da ich jetzt aber diesen Beitrag schreibe, könnt Ihr bereits vermuten, dass mich jetzt ein Problem plagt - bei dem ich so langsam an die Grenzen des bisher mühsam erworbenen Wissens gelange.
Der Druck eines Gegenstandes beginnt und bricht “irgendwann” ab - manchmal. Manchmal gelingt es aber auch - nur viel zu selten, Abbrüche sind die Regel.
Der Extruder fördert irgendwann nicht mehr weiter und wenn ich das Filament (Amazon Basicfil, 1.75 mm) dann per Hand “nachdrücke” gehts weiter. Kein Klackern bzw. verdächtige Geräusche.
Die “Probleme” die sich mir aufdrängen sind die folgenden und dazu das, was ich bereits unternommen habe:
- Nozzle verstopft - getauscht, gereinigt usw.
- Probleme mit dem Filament - getauscht
- PTFE Schlauch alt, verklebt und evtl. zu rauh - getauscht
- Extruder Zahnrad “eingelaufen” - “Macken” erkennbar, Extruder getauscht
Da manchmal auch kein Filament ohne PTFE Schlauch gefördert wurde
- Kabel zum Steppermotor durchgemessen um Kabelbruch auszuschließen - ok
- Steppermotor des Extruders evtl. defekt: Steppermotor getauscht
- Steppermotor erfolgreich kalibriert (E-Steps eingestellt)
Letzter Stand heute:
- Nozzle ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut, PTFE Schlauch kontrolliert, ok
- Extruder zerlegt und auf Verschmutzung geprüft - ok
Erster Druck eines kleinen Objektes (Amazon Basicfil PLA mit 190°C) - selbes Problem wie gehabt.
Retraction enabled, Retraction Distance 1,5 oder 4,5 mm, Retraction Speed 40 mm/s, PrintCooling ab Layer 5.
(werden noch mehr wichtige Parameter benötigt? Bitte fragen ...)
Abbrüche erfolgen immer in einem relativ späten Layer, so ab ca. 15-20 - aber immer ohne Vorwarnung, Extruder-Klicken oder so. Drucken ohne Kühlung bringt keine Veränderung.
Und jetzt - steh ich “im Wald” und habe keine Idee mehr. Hoffentlich hat noch einer von Euch Profis eine tolle Idee ….
Vielen Dank und Gruß aus der Nähe von Hamburg,
Nobster62
