Komische Außenhaut bis zu einer bestimmten Höhe
    habe nun alle möglichen Probleme (Leveling, Haftung usw.) soweit beheben können. Leider ist mir nun ein neues problem aufgefallen. Die ersten paar Schichten sehen ausgefranzt aus. Habe dazu wenig im Netz gefunden. Ideen, was das sein kann? Habe das Resin frisch geschüttelt und befüllt gehabt vor dem Druck. Ab einer gewissen Höhe ist es dann sehr gut geworden.
    Settings und Aufbau:
    Freue mich über Ideen.
    LG
  • Das liegt daran, dass du die Dinger flach auf dem Bett druckst. Das ist eine sehr große Fläche, die jedes Mal vom FEP abgerissen werden muss, und dabei reißt es am Rand die Layer wieder auseinander.
    Weiter oben ist dann weniger Material, was belichtet wird, und lässt sich leichter lösen.
  • Und wie löse ich das? Mit Stützstrukturen dauerts halt wieder länger und ich habe dann wieder Treppeneffekte, da ich das Objekt dann nicht so drucken kann, wie auf dem Druckbett. Das Thema mit dem Treppeneffekt habe ich hier: Treppeneffekt auf Druck
    Dort hat man mir empfohlen direkt auf dem Bett zu drucken.
    Langsamer drucken? Welche Einstellung ist das genau?
    Habe ja mehrere, die mir nicht so ganz einleuchten. "Lift nach druck" wird ja die Bewegung sein, die erst passiert, wenn der Druck bereits von der Folie gezogen ist.
    Liftgeschwindigkeit?
    Oder Grundlayergeschwindigkeit?
    Edited once, last by corin ().
  • Liftspeed auf 50 und Retract auf 100.
    Der druckt eine Saugglocke so, das kann man machen, muss aber langsam gehen sonst reißt er die auseinander. Das Resin braucht nach jedem Hub genug Zeit um sich zu beruhigen.
    Pause, vor, nach Lift auf 3s alle setzen bei den normalen Layern.
    let michael : String = "Resinraumlufterfrischer..."
  • Das ist bei mir genauso, allerdings nicht so ausgeprägt. Lösen konnte ich es durch geringfügig verlängerte Belichtungszeit sowie durch Anbringen von Ausgleichsöffnungen.
    Was ich viel schlimmer finde, ist die katastrophale Oberfläche der konkaven Wölbung im letzten Bild.
    Da hab ich bis heute keine Lösung gefunden.
    Gruß,
    Achim
    1. SpaceX Falcon Heavy 9
      • CDAS
      370
    3. CDAS
    1. Kobra Neo Löcher im Druck 1
      • Fixihartman
    3. Marco
    1. Filament sammeln und Zurückgabe (recyceln) 3
      • ats3788
      59
    3. leadustin
    1. OT Thread für was Druckt Ihr gerade 140
      140
      4k
      140
    1. Ender 5 klipper druckt nur die halbe Höhe 4
      • JulianPb
      48
    3. Druckt nicht
