Richtig, die meine ich! Denke aber, wenn Du die 800 ändern würdest, würdest Du mehr "Schaden" anrichten als Erfolge für Dein 0.18er Problem zu erzielen.
SV06 druckt falsche Höhe
Ich muss nochmal nerven
Was mach ich gegen diese Gaps neben den Walls?
Nutze das Profil von Sovol (SD-Karte) und hab nur Flow auf 92% wegen Überextrusion und die "Inner Walls Line Width" von 0,35 auf 0,4 geändert.
Kann es an der Änderung der Linienbreite liegen?
Ich dachte 0,35 ist komisch und hab es deshalb auf 0,4 geändert...Update: Gaps sind mit 0,35 auch vorhanden
Hattest Du mit den Extruder-Steps gespielt? Irgendwie sieht das etwas arg aus.. Ich würde mal nochmal alles zurück auf Anfang und nochmal mit den Standardeinstellungen einen direkten Vergleich drucken.
Kennt jemand den Grund für ein solches Verhalten?
Du druckst auf einer pulverbeschichteten und deshalb unebenen Platte. Wenn Du (bei gleichem Flow über alle Layer) den ersten Layer optimal (d. h. auf eine gleichmäßige Oberfläche) einstellst, ist er etwas höher als die anderen Layer, da Dein Messschieber auf den durch die Pulverbeschichtung erzeugten "Spitzen" der Unterseite des gedruckten Teils aufliegt.
Ich hab das hier mal skizziert. Du siehst eine 2-dimensionale Vereinfachung des Vorgangs. Links wird auf einer unebenen Fläche gedruckt, rechts auf einer ebenen. Die beiden blauen Bereiche symbolisieren das extrudierte Filament. Sie haben den gleichen Flächeninhalt, das entspricht bei 3 Dimensionen der gleichen verdruckten Materialmenge. Beim Leveln ist die Zielsetzung üblicherweise eine glatte Oberfläche des 1. Layers. Deshalb wird auf einer unebenen Druckunterlage höher gelevelt als auf einer glatten Unterlage, schließlich muss die gleiche Materialmenge untergebracht werden.
Wie gesagt ist die Skizze nur eine 2-dimensionale Vereinfachung. Nimmt man die 3. Dimension dazu, quadriert sich Auswirkung dieses Phänomens.
Abhilfe könnte geschaffen werden, wenn die Höhe des ersten Layers gemessen und der Flow für ihn soweit verringert wird, bis die Höhe tatsächlich der eingestellten Höhe entspricht.
Ob dieses Phänomen ausreicht, Deine Meßunterschiede zu erklären, kann ich allerdings nicht sicher sagen, bislang hab ich das noch nicht genauer untersucht.
Firmware Einstellungen bzw. E-Steps hab ich nicht angefasst.
Ich nutze das SV06 Profil mit diesen Änderungen:
Bei diesemTestdruck fällt es bei mir sehr schlimm aus:
https://www.thingiverse.com/thing:24238 -
Noch dazu habe ich beim SV06 extrem sichtbaren Layerversatz.
links Ender3 v2 - rechts SV06
Die Riemen sind beim SV06 sogar straffer gespannt als beim Ender...
Wie habt ihr denn den SV06 in Cura reingegeben?
Mit SV01 auswählen und der .curaprofile Datei oder mit den 2 Dateien die man in den Cura Ordner kopieren muss?
Die 2 Profile sind nämlich nicht ganz gleich...
Ich habe die in den Ordner kopieren Methode genommen.
Vielleicht liegt es ja daran...
Update:
Mit dem .curaprofile Prozedere das gleiche versetzte Ergebnis...
Wie sehr sollen denn die Riemen eigentlich gespannt werden?
Ich habe nachdem das Rädchen einen leichten Widerstand gezeigt hat noch 3/4 Umdrehung straffer gedreht.
Vielleicht schätze ich das bei dem Drucker falsch ein.
Will aber nicht überspannen und vielleicht was kaputt machen...
Ich flehe euch an Leute
Was kann das hier wirklich sein?
Egal ob Riemen lose oder voll angeknallt... immer das gleiche Ergebnis.
Beides nicht gut, die Mitte wäre richtig.
Ok, wenn der Riemen richtig gespannt ist, könnte es u.a. noch eine lockere Madenschraube sein, die nicht auf der flachen Stell der Achse festgezogen wurde.
Du meinst auf der Unterseite des Druckers?
Ich Depp
Du meinst auf Y und X
Update:
Y und X korrekt festgezogen
Es passiert auf X und Y exakt gleich stark...
Überprüfen Sie Ihre X/Y-Riemen – Stellen Sie sicher, dass die Riemen straff genug sind . Riemen sollten fest genug sein, um beim Zupfen wie eine tiefe Bassnote zu klingen. Überprüfen Sie die Riemenscheiben der X/Y-Achse – Stellen Sie sicher, dass die Riemenscheibe auf der Motorwelle gesichert ist und sich die Umlenkrolle am gegenüberliegenden Ende frei bewegen kann. Eine lockere Riemenscheibe ist normalerweise die Hauptursache für Verschiebungen der Treppenstufen. Stellen Sie sicher, dass nichts die Bewegung Ihrer Achse blockiert – Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Weg der Lager oder mögliche Abfälle von früheren Drucken befinden, die um den Riemen haften (normalerweise um die Riemenscheibe der Y-Achse).
Dann bleibt noch die Frage, mit welcher Geschwindigkeit druckst Du, macht er die Treppen auch beim Testgcode von der SD.
wenn ich Deine ersten Fotos hier sehe, gibt es den Layerversatz nicht von Anfang an. Was hast Du alles "verstellt" ?!?
Das erste Teil sah mit absolutem Standard Profil (mitgeliefert) genau so aus aber man sieht es ja nur wenn das Licht passt (oder nicht passt :D)
Sovol Benchy und selbst geslicetes Benchy haben das auch, aber da sieht man es nicht so sehr, weil weniger Layer vorhanden sind, die direkt übereinander liegen.
Riemenspannung ändert daran so gut wie gar nichts...
Ich will jetzt auch hier nicht mehr darüber meckern und nerven
Falls ich einen Fix für mich finde, teile ich den gerne
Kobra 2 pro Düse getauscht - jetzt Probleme 5
- torstenv
- 5
- 78
Extruderfeder für Anycubic i3 mega s 1
- bastelsachse
- 1
- 42
Anycubic i3 mega Hotend heizt nicht auf 5
- Constantin265
- 5
- 112
BambuLab Smalltalk 4k
- Fritz
- 4k
- 255k
4k
Qidi Tech Q1 Pro – Der brandneue „einer“ für alles Drucker?!? 97
- FeedBot
- 97
- 2,8k
97
