Ich habe mir im Juli das Sprite Extruder Pro Upgrade bei 3DJake geschossen, es lag aber bis dato noch unmontiert in der Ecke.
Jetzt habe ich mich an die Montage gemacht und wundere mich ein wenig über das Zuleitungskabel. Da sind für die Heizpatrone immerhin je zwei Adern für Plus und Masse spendiert, aber der Litzendurchmesser dürfte trotzdem grenzwertig sein. Hat jemand schon mal "Erfahrungen" damit gemacht? Wird das Kabel warm oder die Heizpatrone nicht heiß genug? Da gehen ja immerhin 40W bei 24V durch, also so knapp 2A. Die Litzen dürften irgendwo bei 20-25 AWG liegen - beim Selbstlöten würde ich das nicht riskieren.
Immerhin hat Creality ein paar Aderendhülsen spendiert.
Zweitens irritieren mich die beiden ungenutzten 2- und 3-poligen Anschlüsse. Da steht zwar in der Anleitung, man solle sie einfach nirgends einstecken, aber mich würde schon interessieren, wo die auf der Backplane des Sprite landen. Da könnte man ja noch einiges mit anstellen?
Und letzte Frage: Wo am Portal hängt man das Kabel am besten an, damit es nicht in den Druckbereich fällt? Der Stecker am Druckkopf leitet es zunächst nach oben, aber es wiegt doch einiges und könnte durchhängen. So wie das vom normalen Druckkopf an den X-Motor zu hängen empfiehlt sich wegen der Masse vermutlich nicht?
