Sovol SV06 plötzlich "Tod"?
  • Hallo, nachdem ich alles zusammengebaut, gefettet und eingerichtet hatte startet er plötzlich nur noch mit komplett blauem Bildschirm (hatte ihn nach dem Leveln eine Stunde aus), was kann das sein? Gibts auf dem Board einen Resetknopf? Das Display selber funktioniert an einem anderen Drucker einwandfrei, Lüfter laufen, Sensor reagiert. Any Idea?
    Danke
    Karsten
    nach einer schlaflosen Nacht habe ich glaube ich das Problem gefunden. Es ist die beiliegende Speicherkarte. Wenn die beim Einschalten eingesteckt ist, verabschiedet sich die FW. Mit einer andern Karte kann ich dann mit der aktuellen FW neu starten und alles ist wieder ok (so lange bis die Sovol Karte wieder drin ist). Keine Ahnung wie eine SD Karte auf der keine .bin ist sowas auslöst, aber mit andern Karten funktioniert alles so wie es soll. Hoffe das Board hat keinen knacks.
  • Beim flashen von Firmware bleibt das Display ja auch blau. Vermutlich hat er versucht die Karte zu lesen und das hat den weiteren Bootvorgang verhindert.
    Gut das deine Kiste nun wieder läuft!
    Dumm nur das er danach auch ohne Karte erst wieder aufwacht wenn wirklich eine Karte mit Firmware drin ist, er versucht also nicht nur zu lesen sondern verstellt auch noch was. Die eingestellten Werte scheinen übrigens da zu bleiben (Z-Offset und Mesh), aber das teste ich bei Gelegenheit noch mal mit Pronterface (habe übrigens erst eine Verbindung hinbekommen, nachdem ich die FTDI Treiber von der Karte installiert hatte)..
    1. J1 Upgrade
      • xxlarge
    1. Seltsamer Effekt auf Deckschicht 17
      • hauwech
      175
    3. raimondovincenti
    1. Was druckt ihr gerade? Zeigt Mal her! 6.8k
      6.8k
      710k
      6.8k
    3. 0.02 Inch
    1. Fix für Spiel in der Y Achse 79
      • millenniumpilot
      79
      5.3k
      79
    3. Testurbator
    1. P1P möchte alte Datei drucken - Cloudproblem? 2
      • Gut-Drauf
      30
