Hallo,
Ich habe ein Problem beim Drucken, nach einiger Zeit wird kein Filament mehr ausgegeben, weder die Düse noch das Heatbreak sind verstopft.
Nachdem das Problem aufgetreten ist, hab ich die Düse noch einmal aufgeheizt, kleine Reste von Außen beseitigt und dann Filament ausgegeben, funktioniert.
Daraus schließe ich, dass weder Düse noch Heatbreak verstopft sind.
Ich habe dann vermutet, das der Extruder nicht richtig kalibriert ist und habe es überprüft (gemäß Anleitung von diese Webseite).
Gemacht habe ich wie folgt:
1. Aufheizen
2. G1 F150 (Einstellen der Geschwindigkeit der Ausgabe)
3. 12 cm Filament abmessen ab Extruder Eingang und markiert
4. G92 E0 (damit wird genullt)
5. G1 E100 (drückt 100mm Filament raus)
6. Messen wieviel Abstand vom Extruder zur Markierung
7. Messung 3,3 cm
8. Zuwenig eingezogen Messung > 20mm z.B. 25 mm (5mm zu wenig eingezogen, d.h. gemessen 25mm)
9. 120-33=87, dann: 415 / 87 * 100 = 477
10. M92 E477
11. M503 Abfrage eingestellter Wert, war ok
12. M500 (Wert speichert)
Dann hab ich die Prozedur noch einmal gemacht und diesmal hab ich eine Messung von 2,54 cm gemacht. Also immer noch zu wenig Filament gefördert.
Alles noch einmal gemacht, wieder gemessen 2,54 cm, gerechnet: 120-25=95, dann 477/95*100=502.
Werte eingegeben, abgespeichert und noch einmal gestartet, wieder gemessen Ergebeniss: 2,74cm (bei einem Stepwert von nun 502)!
Da stimmt doch irgend etwas nicht, aber was?
Wo könnte der Fehler liegen, was mache ich falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
