Hallo,
nach dem die erraten drucke mit dem Mono 4K super geworden sind gleich mal eine Frage zum nachbehandeln. Ich verwende ein UV Lampe welche ich zufällig zuhause rumliegen habe
(UV MT Prüfung). Der Testtropfe Resin war innerhalb von einer Sekunde fest, die Wellenlänge scheint also zu stimmen.
Jetzt die Frage war härtet man den eigentlich bei diesem Vorgang, nur die Oberfläche oder dringt das UV Licht auf dunklen Wegen ins innere des Drucks vor, bildlich gesprochen.
Mir geht es hauptsächlich um die Bestrahlungszeit, da die Lampe wie gesagt richtig Dampf hat (Strahlungsintensität >10 W/m²) und entsprechend auch Wärme auf das Druckobjekt bringt.
