Hallo, habe folgendes Problem mit meinem V3, wenn ich einen Druck starte und die x- üder y-Achse ist noch im Endschalter knallt der Motor trotzdem los und Rattert solange bis er das Druckersystem abgeschossen hat. Da ich auch nach längerer Sucher nichts zu diesem Verhalten gefunden habe, habe ich die Endschalter überprüft und keine Probleme daran feststellen können. Dachte das es evtl. an der Firmware liegt und deshalb eine neue, für beide Versionen der 4.2.2.er Hauptplatine gültige, installiert. Jetzt habe ich das Problem bei fast jedem Homing, egal wo die Achsen sich zu Beginn befinden. Habe mehrere vorgefertigte Firmwares probiert, immer mit dem selben Ergebnis. Wenn das Homing ohne Fehler durch ist funktioniert auch alles normal. Bin jetzt wieder zurück zu Stock 1.0.4 von Creality weil ich da wenigsten mit etwas Achtsamkeit den Druck starten kann. Wäre trotzdem Froh wenn jemand Tipps hätte wie ich das Problem auch mit neueren Firmwares in den Griff bekommen kann.
Danke schonmal.
