Ich arbeite mich da ich einen Raise3D E2 Drucker habe in IdeaMaker ein. IdeaMaker kann aber auch für andere Drucker verwendet werden.
Mit dem Raise3DE2 hab ich zwar "out of the box" keine nennenswerte Probleme mit der Z-Naht. Aber ein effizienter Z-Naht Test fehlt z.B. in Iterator und wird dort vermutlich nicht so schnell kommen. Für mich ist das ein perfektes Beispiel um etwas tiefer in IdeaMaker einzusteigen.
Das Testobjekt hab ich in Fusion 360 erstellt und besteht aus den Elementen A bis F, welche übereinander gestapelt sind. Die Form ist absichtlich etwas verwinkelt, da dies dem Slicer durchaus die Möglichkeit gibt die Z-Naht intelligent zu verstecken:
Nach dem Laden der 6 Elemente selektiert man alle Elemente und positioniert diese so wie sie konstruiert wurden:
Den ganzen Turm rotiere ich in der Z-Achse um 45° damit die runde Wand gegen X=0 und Y=0 zeigt. Diese runde Fläche ist eigentlich der dümmste Ort für eine Z-Naht.
Danach erstelle ich für die Element A-F eigene Parameter:
Das entsprechende .idea File ist im Z-NahtTest-LayerStartPointType.zip zu finden. Die STL Files in Z-NahtTest-A-F.zip
Bei meinen Tests sind die Unterschiede der Start Point nicht so einfach zu sehen.
Erwartungsgemäss wird bei B mit Fixxed 0-0 die Z-Naht sehr ungünstig und sichtbar positioniert:
Mit dieser Einstellung werde ich dann die nachfolgenden Tests mit Veränderungen dieser Parameter erstellen:
