und am Ende weiss man noch, welche Stecker wo reingehören ??
Fix für Spiel in der Y Achse
Die sind alle unterschiedlich und passen nur da hin, wo sie hin gehören.
Es ist wirklich nicht schlimm. In Zeiten von Smartphones kann man ja einfach nach jedem zweiten Atemzug ein Foto schießen
Ich habe noch eine Schicht Klebeband eingefügt, diesmal sehr Inflationär:
Hast du an den drei Stellen jeweils eine Schicht mit 0,18mm genommen oder musstest du an manchen Stellen das Klebeband doppelt nehmen?
Ich habe die Reparatur endlich auch gewagt und finde es hat sich gelohnt. Der Druck ist noch schöner geworden, die nervigen Streifen sind zumindest bei PLA weg, was anderes habe ich seit dem Fix noch nicht gedruckt. Es sind schon einige Schrauben und Kabel die da weg müssen, ist aber alles im Rahmen des möglichen.
ICh hab das Klebeband, was schon da war, also die zwei kleinen Stücke (jeweils zwei SChichten Klebeband übereinander) da gelassen und nur eine Schicht vollflächig dazu gemacht, also überall +0,18mm und an den beiden Stellen entsprechend + 0,54mm
Ich habe nun auch mal den Umbau gewagt, aber ich habe oben nur doppelt Klebeband und unten eine Lage Klebeband. Damit habe ich kein Wackeln mehr gehabt.
Getestet habe ich das mit Silk Filament bei dem man jede Kleinigkeit sieht.
X ist vor dem Umbau. Im richtigen Winkel mit passend Licht sieht es noch immer wild aus.
Gemessen habe ich vor dem Umbau an den dicksten zu dünnsten Stellen c.a 0,1mm unterschied.
Jetzt nach dem Umbau komme ich nur noch auf ein Unterschied von 0,03mm.
Bei der draufsicht sieht man jetzt nichts mehr. Die gedruckte Größe war 60x60x60
Freu dich nicht zu früh. Hab das vor 1 Monat gemacht und habe jetzt wieder das selbe spiel wie vorher.
Ich spiele mit den gedanken die carbonstangen auszubauen und Misumi welle+ Lager einzupflanzen. sowie einen neuen Pulley.Im eigentlichen ist es kein fix.
Du drückst ein runden objekt zusammen, es wird Oval, das Graphit wird ja auch wieder schneller weg gerieben durch diesen druck.
Welches Filament, um Bauteil wiederholt rein- und rausklipsen zu können? 88
- since1984
- 88
- 993
88
Slicer für Anycubic Kobra 2 Max 2
- danielJae
- 2
- 46
2
Bogenanpassung - G2/ G3 7
- Fratercula
- 7
- 217
7
CR-5 Pro (H) - Hardware im Vergleich - BL-Touch Upgrade / Sonic PAD erfahrung? 10
- Xilthon
- 10
- 171
10
MK3S+ X-obere Führungsstange .... 26
- Schmicky
- 26
- 464
26
