Wieviel Präzision darf ich von Kobra-Neo erwarten?
  • Guten Abend,
    nach dem ich ca. 0,03 mm Genauigkeit nach Spannen der Rollen und Zahnriemen sowie z-Achse nivellieren gewonnen habe, stellt sich bei mir die Frage, wie genau kann ich noch mit Kobra-Neo drucken ...
    Ich hab 2 unterschiedliche Profile für den 20 mm Würfel verwendet.
    1. Das Profil aus der gelieferten Eule.gcode von Kobra-Neo.
    2. gelieferte Profil von Kobra-Neo PLA.
    Beide mit 0,02 mm Schichtdicke, je nachdem, ob ich in Richtung der Linien oder quer dazu oder an welche Stelle ich gemessen habe.
    Eule:
    z 20,00 - 19,97 dif=0,03
    y 20,09 - 19,98 dif=0,11
    x 20,05 - 20,14 dif=0,09
    Kobra-PLA
    z 20,00 - 19,96 dif=0,04
    y 20,02 - 19,98 dif=0,04
    x 20,07 - 20,10 dif=0,03
    Fragen:
    1. Sind die durchschnittlichen Differenzen, den Profilen geschuldet?
    2. wenn ich genauer werden möchte (auch in größere Größen), falls es möglich wäre, müsste ich doch mit Octoprint bezüglich stepps/mm herumschrauben, oder? soweit ich es verstanden habe, sind die Cura Einstellungen mit dem errechneten "3-Satz Formel" bezogen auf dem berechneten Objekt (hier 20mm Würfel) gültig, je größer ich danach mit der gleichen Einstellung drucken würde, umso größer wird der Differenz.
    Ich frage, weil ich noch kein Octoprint habe und bevor ich 100 Einstellungen veranlasse und demotiviert aufgeben muss X( .
    Danke Vorab
    Anycubic Kobra Neo
    5.x-generic 156-Ubuntu
    Cura Flatpack
  • Kunststoffe unterliegen, wie alle Werkstoffe, die warm verarbeitet werden, nach ihrer Verarbeitung immer einer gewissen Schrumpfung, die durch den Verarbeitungsprozess und den Temperatureinfluss bestimmt wird. Ausserdem beeinflusst der Hersteller mit seiner Materialzusammensetzung und seinem Produktionsprozess diese Schrumpfung. Selbst unterschiedliche Filamentfarben oder Produktchargen des gleichen Herstellers können völlig abweichende Maße des Endproduktes ergeben.
    Deine Beobachtungen/Messungen beim Kobra Neo sind also völlig innerhalb der erwartbaren Toleranzen. Die sind sogar noch besser als die üblichen Toleranzfelder, die man im
    Bereich von Consumerdruckern erwarten würde.
    Wenn Dir diese Abmessungen nicht reichen, dann musst Du dem eben konstruktiv entgegen wirken, indem Du Deine Konstrukte entsprechend grösser skalierst. Oder Du kaufst Dir einen Industriedrucker und setzt nur noch Materialien in Industriequalität ein.
    Zahlst Du halt zehn- bis hunderttausende von Euros - denn das kostet der Spass, wenn man All In One Lösungen will, die ohne Beschäftigung mit der Materie auskommen.
    Edited once, last by areiland ().
  • Du hast hier jetzt im Schnitt 0,05mm Abweichung am 20mm Würfel.. Wie siehts denn mit einem Test-Stück aus, dass deutlich größer ist? Mach mal was mit einer Kantenlänge von 150mm, wie sieht es da aus?
    Unsere Kisten sind keine Präzisionsmaschinen. 0,1mm Abweichung ist schon gut. Mit 0,05mm kannst sehr zufrieden sein, wenns denn auch bei größeren Teilen dabei bleibt.
    Das Schrauben an den Steps/mm für X, Y & Z ist genau aus diesem Grund in aller Regel Kappes. Die Leute stellen sich die Steps auf Basis eines 20mm Würfels ein und bei 200mm stimmts dann hinten und vorne nimmer und alles ist schlimmer als je zuvor.
    Octoprint braucht man dazu auch nicht, es reicht schon irgendein Terminalprogramm, um Befehle direkt an den Drucker zu senden.. und selbst das nicht zwingend. Das kann man mit Octo machen, oder mit Pronterface ( https://drucktipps3d.de/glossar/pronterface/ ) oder was auch immer.
    (Octo macht die Drucke im Übrigen auch nicht besser.. nur bequemer)
  • Vielen Dank für die Informationen,
    ok, das heißt, wenn überhaupt, ist hier effektiver, mit Kompensationsfaktoren zu spielen, habs in Cura gefunden.
    Was mir auffällt, ist eigentlich nur in der X-Achse was zu machen, muss mal schauen, woran das liegt
    Damit könnte jeder perfekt drucken, die Kunst liegt darin, das Maximale aus ein Consumerdrucker zu holen ;)
    Gute Idee, werde es die Woche je nachdem wie die Zeit zulässt, eine machen und berichten
    Pronterface-Client ist sogar bei Ubuntu Repository gelistet...
    ... deswegen doch, wegen der Bequemlichkeit 8)
    By
    Anycubic Kobra Neo
    Cura Flatpack
  • Quote from Mac23
    Darf er eigentlich gar keine haben
    Entschuldige bitte, Präzision :D
    @ admins ich kann den titel nicht verändern, falls relevant...
    Ach übrigens, hab meine Raspberry Pi 3a+ mit ein 7€ Kamera vorgestern geliefert bekommen und schon seit gestern Abend im Einsatz. Sehr cool, diese Octoprint-Sache.
    Mach mal was mit einer Kantenlänge von 150 mm, wie sieht es da aus
    Ich habe mir bei Tinkercad einen Stab 150x10x10 erstellt, jeweils soweit wie möglich recht, links vorne und hinten auf dem Bett einzeln und parallel zum Rand gedruckt.
    Die Maße waren alle kleiner, beginnend mit 149,75 bis 149,98 und mit Kompensationsfaktor habe ich nach wiederholtem Druck, Ergebnisse um +-1/10 bei 150 mm erreichen können.
    Ich muss eine Tabelle erstellen, habt ihr für euch eine Tabelle oder stellt ihr eure Parameter nach Gefühl und Erfahrung ein?
    Anycubic Kobra Neo
    Cura Flatpack
      • areiland
      173
      3.4k
      173
      • Kazooie
      206
      • buka09
      431
      • slap
      271
      2.5k
      271
    3. Celsius
