ABS Einstellungen
  • Ich habe auf der Druckplatte, die original beim X1 dabei war, gestern die ersten Drucke mit ABS gemacht.
    Das ABS haftet teilweise so fest, dass ich es kaum von der Platte abbekomme wenn es kalte ist und ich feststelle, dass es beim Entfernen der Druckteile sogar etwas die Druckplatte beschädigt.
    Habe dann vorher mal etwas von dem 3D Lac Kleber aufgesprüht, mit der Hoffnung, dass diese dünne Schicht es etwas verbessert.
    Welche Einstellungen bezüglich der Parameter wie Druckbett-Temperatur usw. sind da eurer Meinung nach die besten, oder hat jemand diesbezüglich Erfahrungen?
    Oder gibt es eine bessere Druckplatte, die ich für ABS einsetzen sollte.
    Beste Grüße!
    Bambu Lab X1 Carbon und P1S / Formlabs Form3
  • Du hast die richtige Druckplatte und diese auch im Bambu Studio
    ausgewählt? Bambu empfiehlt hier ja bei ABS deren Glue Stick.
    War der bei deiner Lieferung nicht dabei, oder warum benutzt du den dann nicht?
    Drucker: Raise 3D E2 + Prusa MK3+
  • Du hast die richtige Seite der Platte benutzt? Die für PLA, PETG, ABS und auch im Slicer die richtige Platte ausgewählt?
    Ja, habe ich.
    Habe aber auch kein original ABS Filament von Bambu verwendet, weil auf der Seite ja schon seit Wochen alles ausverkauft ist.
    Habe aber die Parameter vom Hersteller (Black Forest Filaments GmbH) eingestellt... hmm
  • Auch wenn es von einem anderen Hersteller ist, dann bleibt es ja trotzdem noch ABS. Von daher würde ich den empfohlenen Glue Stick
    benutzen. Klappt es dann immer noch nicht, muss man nach den weiteren Fehlerquellen suchen.
    Nur noch mal zu Sicherheit, wie heißt denn die Platte genau im Bambu Studio?
    Ja, der Glue Stick war dabei, den habe ich aber nicht verwendet, weil ich dachte, dass der 3D Lac Sprühkleber einen ähnlichen Effekt hat und einfach besser und gleichmäßiger aufzutragen ist?
    Danke auf jeden Fall für die Erinnerung, starte mal einen Versuch!
  • Du kannst 4 verschiedene Druckplatten in BambuStudio auswählen. Da musst du deine vor dir liegende Druckplatte auswählen.
  • Standard ist die coldplate/technical also kalte Platte/technische Druckplatte dabei.
    Die dunkle Seite ist die cold die helle Seite die technische.
    Ist aber auf beiden Seiten schön abzulesen ;)
    Sidewinder X1 => im Ruhestand
    Bambu Lab X1C mit AMS
  • Die Coldplate ist bei ABS zwar wählbar, wird aber sofort auf der
    rechten Seite als falsche/nicht empfohlene Druckplatte angezeigt!
  • das liegt meiner Meinung nach an der Betttemperatur.
    daher auch die Bezeichnung cold plate.
    Wenn das Filament in dessen Setup eine höhere Temperatur von ich glaub irgendwo mal 45° gelesen zu haben, dann macht der Slicer gleich mal gar nicht mit. Der Aufdruck auf der cold weißt zwar PETG auf, jedoch ist im Generic Profil eine Temp von 0 eingetragen. Daher lässt er dich auch nicht slicen.
    Ich hab mein eigenes Profil ausgehend vom Generic gemacht und dort der Cold einfach meine gewünschte Temperaturen eingetragen. Dann kannst das Teil auch slicen und ohne weiteres super auf der cold drucken.
    ABS und TPU hab ich noch auf der Todo Liste. Bislang spiel ich mich noch mit den PETG Einstellungen, da ich damit am Meisten drucke.
  • Das ist die Technische Druckplatte. Obwohl ich diese im Shop gar nicht gefunden habe.
    hab mich anfangs auch darüber gewundert.
    dann die cold plate mal genauer angesehen und dann geht dir das licht auf.
    Oberseite => Cold plate
    Unterseite => technical
  • Da stehen dann auf jeder Druckplatte die Materialien drauf, die man damit verdrucken kann/sollte.
    Bei der technischen Platte steht: PETG + ABS + TPU + PA + PC
    Das ist tatsächlich die Rückseite der Cold Platte!
    Edited once, last by Heule ().
    1. Ender 3 pro Mainboard tauschen 2
      • stockmar
      42
    1. Prusa XL - endlich... 248
      • klotzii
      248
      25k
      248
    3. areiland
    1. PC Komponenten für CAD Konstruktion 7
      • Patrick.S
      164
    3. Candy Pebbles
    1. Klipper: Konsolidierter Thermistor für 3950 5
      • top_gun_de
      6.3k
    3. DIY_Fan
    1. Was druckt ihr gerade? Zeigt Mal her! 9.9k
      9.9k
      1.1M
      9.9k
    3. areiland
