Ender 3 Max neo fängt nach fertigem Druck nochmal an
  • Hallo, ich habe jetzt schon zum zweiten Mal das Phänomen, dass nach Fertigstellung des Drucks mein Ender 3 Max neo komische Sachen macht:
    - Der Druck ist fertig.
    - Das Druckbett fährt nach vorne.
    - Jetzt das Problem: Nach einer kurzen Zeit fängt der Druckkopf wieder an, Bewegungen in der Luft zu machen. Dabei streift er auch am fertigen Druckobjekt vorbei und reisst dieses mit.
    Hier das Ende vom G-Code des letzten "Problemdrucks"
    G0 F9000 X154.939 Y145.888
    G1 F1500 X152.611 Y143.56 E560.89175
    G0 F9000 X153.177 Y143.56
    G1 F1500 X154.939 Y145.323 E560.94149
    G0 F9000 X154.939 Y144.757
    G1 F1500 X153.742 Y143.56 E560.97527
    G0 F9000 X154.308 Y143.56
    G1 F1500 X154.939 Y144.191 E560.99308
    G0 F9000 X154.939 Y143.626
    G1 F1500 X154.874 Y143.56 E560.99493
    ;TIME_ELAPSED:2073.745816
    G1 F1500 E554.49493
    M140 S0
    M107
    G91 ;Relative positioning
    G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
    G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
    G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
    G1 Z10 ;Raise Z more
    G90 ;Absolute positioning
    G1 X0 Y300 ;Present print
    M106 S0 ;Turn-off fan
    M104 S0 ;Turn-off hotend
    M140 S0 ;Turn-off bed
    M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
    M82 ;absolute extrusion mode
    M104 S0
    ;End of Gcode
    ;SETTING_3 {"global_quality": "[general]\\nversion = 4\\nname = Super Quality #2
    ;SETTING_3 \\ndefinition = creality_ender3max\\n\\n[metadata]\\ntype = quality_c
    ;SETTING_3 hanges\\nquality_type = super\\nsetting_version = 20\\n\\n[values]\\n
    ;SETTING_3 support_enable = True\\nsupport_structure = tree\\nsupport_type = bui
    ;SETTING_3 ldplate\\n\\n", "extruder_quality": ["[general]\\nversion = 4\\nname
    ;SETTING_3 = Super Quality #2\\ndefinition = creality_ender3max\\n\\n[metadata]\
    ;SETTING_3 \ntype = quality_changes\\nquality_type = super\\nsetting_version = 2
    ;SETTING_3 0\\nposition = 0\\n\\n[values]\\nsupport_pattern = concentric\\n\\n"]
    ;SETTING_3 }
    Ist das Problem schon bei jemand aufgetaucht? Hat jemand einen tipp?
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Ich bin nicht so der GCODE Experte, aber ich würde alles nach "M84 X Y E ;Disable all steppers but Z" raus nehmen und dann
    nochmals probieren.
    Edit.
    Ich sehe gerade, dass du den Text aus einem fertigen GCODE kopiert hast.
    Das sieht bei meinem Drucker allerdings genau so aus.
    Dann kann ich nicht sagen wo die Bewegung herkommt.
    1. Moin aus Alzey in der RLP 3
      • Schlafmuetze
      77
    1. Ender 5 Pro - Part Cooling verbessern?
      • M0inster
    1. Anycubic Mega S geht nix mehr nach Firmware update HILFee 9
      • MarkoZ
      2.4k
    3. Rocket
    1. Snapmaker J1 - Kombination verschiedener Materialien 2
      • benny_911
      90
    3. asworx
    1. Anfänger braucht Tipps für das richtige Material. 4
      • vorsommer
      40
    3. tuxlinux
